Holley 650 caberateur
Hallo , ik heb een 650 holley caberateur op Mn 318 Dodge blok zitten en krijg m niet goed afgesteld . Heeft er iemand verstand van en zin in om mijn te helpen ( dat hoeft niet gratis uiteraard ) Mvg Dennie
Re: Holley 650 caberateur
Is die double pumper niet een beetje te groot voor een 318??
Holley vacuum secondairies 450 of een 600max zal het een stuk beter doen.
Hallo , de auto staat in Veenendaal en het is een 600 enkel pumper zonder choke , op een 318 met Edelbrock nokkenas en inlaat spruitstuk bij het starten moet ik eerst de cab vol pompen met benz dan start hij wel en blijf dan ook lopen wel wat aan de hoge kant , zodra ik maar iets gas geef slaat i gelijk uit . Ik heb er al een gewone auto monteur bij gehad maar hij kreeg het fijne ook niet voor elkaar . Zou mooi zijn als er een keer iemand naar kan kijken die er ervaring mee heeft , kan er eindelijk eens een apk op gr
