Goedendag ik heb een Cadillac coupe deville van 1970 met het 7,7l blok en heb hiervoor een hei ontsteking gekocht maar om deze te monteren moet eerst de oude Stroomverdeler dus dat is waarschijnlijk het huis en de ontsteking los nou wilt het gedeelte waar de Stroomverdeler het blok in Gaat niet los heeft iemand een idee hoe ik dit wel los zou kunnen krijgen.
Met vriendelijke groet
Sam
Stroomverdeler van Cadillac wilt niet los
Re: Stroomverdeler van Cadillac wilt niet los
Heb ik ook eens gehad bij een Ford.
Ik heb toen volgens mij met kruipolie en een koevoet/bandenlichter hem omhoog gewrikt.
Ging zeker niet vanzelf..
Kan je het huis wel draaien?
Nee het huis zit echt muurvast ben net ook met een bandenlichter aan de gang geweest en met de block oil van innotec ingespoten en warm gestoken is geen beweging in te krijgen.
Je hebt wel het beugeltje losgedraaid mag ik hopen ??
Ja alles er om heen is weg het beugeltje ook en kan er nog steeds geen beweging in krijgen snap ik niks van
Ik ken dit type motor en ontsteking niet maar op een Chevy Hei ontsteking zit een groot vierkant net onder de grondplaat waar je een sleutel op kan zetten en zodoende langzaam de ontsteking links en rechtsom kan proberen te draaien.
Wel met beleid draaien en veel wd40/kruipolie gebruiken he
Ik heb hem uiteindelijk los gekregen met warmstoken en veel inspuiten met kruipolie en met een bijtel hem omhoog gewipt,allemaal bedankt voor het meedenken!
En loopt je auto weer
