Lifter / inlooppasta vraagje
Waggel
Post by Waggel » Thu Mar 16, 2017 10:26 am
Hoi,
Ik heb denk ik een kapotte lifter. Ik had last van een tikkende klep, tenminste, soms. Nokkenas is mooi spits, pushrod recht, tuimelaar staat vast. Wat ik wel ontdekte is dat ik de veer van de lifter totaal niet meer ingedrukt krijg. Deze moet je toch gewoon met hand in kunnen drukken toch?
Het gaat hier om een 71/72er Pontiac 455
hanver
Re: Lifter
Post by hanver » Thu Mar 16, 2017 12:48 pm
De veer indrukken met de hand lijkt mij moeilijk, hangt af welke sterkte deze zijn (als je dubbele hebt mag je het zeker al vergeten).
Met zo'n hefboom gereedschap om kleppen uit te halen moet dit wel lukken.
Kan je de andere klepveren dan wel met de hand induwen?
Heb je hydraulische, roller of vaste lifters?
Re: Lifter
Post by mercury1970 » Thu Mar 16, 2017 6:10 pm
Hanver, hij heeft het over het veertje dat in de lifter zit ......
Waggel
Re: Lifter
Post by Waggel » Fri Mar 17, 2017 7:27 am
Gefixt, de lifter uit elkaar gehaakt en schoongemaakt. Nu is hij weer indukbaar.
hanver
Re: Lifter
Post by hanver » Fri Mar 17, 2017 12:41 pm
Ok, had ik even mis gelezen :)
Waggel
Re: Lifter
Post by Waggel » Sat Mar 18, 2017 11:21 am
Ik heb voor de zekerheid toch maar een nieuwe lifter gehaald. Moet ik nu toch weer inlooppasta gebruiken, of kan hij er zo in.
Ik heb trouwens geen inlooppasta, wat is een alternatief?
Mercury
Re: Lifter / inlooppasta vraagje
Post by Mercury » Sat Mar 18, 2017 12:32 pm
Ik zou de oude lifter weer gebruiken, een nieuwe zal opnieuw weer moeten inlopen en daar zijn meer dan een miljoen woorden aan gespendeerd ivm de vernaderde olie specificaties en de matige kwalitiet van de huidige nieuwe lifters, maar mijn interpretatie is: ten aller tijde vermijden.
Post by Corp » Sat Mar 18, 2017 8:08 pm
nieuwe stoter kan gewoon, oude stoter op de verkeerde plek of niet behorende bij de nok geeft problemen. Gewoon een nieuwe erin, beetje pasta hoeft eigenlijk niet maar bied wel wat extra bescherming, gewoon starten dat ding en 10 min op variërend toerental laten lopen boven de 2 a 2.5K rpm zodat er voldoende spatsmering op de nokkenas is.
Waggel
Post by Waggel » Sat Mar 18, 2017 8:26 pm
Ga ik dat doen, dank je!
