Rem gezeur..
Re: Rem gezeur..
Post by sjak_brak » Fri Mar 31, 2017 10:55 am
Controleer even of de grote kamer van de hrc op de schijfremmen is aangesloten :)
Re: Rem gezeur..
Post by gert » Fri Mar 31, 2017 12:15 pm
je pedaal gaat te diep nietwaar?
hoeveel te diep denk je?
ik heb wel vaker gemerkt bij sommige autos dat het pedaal erg diep zat, maar dat kan best normaal zijn......
Re: Rem gezeur..
Post by Bromgabber » Fri Mar 31, 2017 7:35 pm
Gert, zou kunnen dat het in een manual staat deze heb ik er helaas niet bij. Het is ook een bij elkaar geknoeide auto zoals zo veel van die dingen.
Het pedaal komt tot een 85-90% van zijn slag zou verwachten dat hij bij 50-60% toch weleens hard moet zijn..
Beetje lastig uitleggen via computer ;)
Sjak, we gaan dat bekijken en zo nodig omwisselen. Mocht het geen resultaat geven zit het ieder geval wel weer goed om. ;)
Daarna maar eens de remmenbank in kijken wat er werkelijk wanneer gebeurt.
Re: Rem gezeur..
Post by sjak_brak » Fri Mar 31, 2017 9:11 pm
Als het een aan mekaar geknoopt zooitje is, dan kan het ook zijn dat bv pedaal, booster oid niet bij de wagen horen. Kan ook zijn dat de pen op de booster niet goed is afgesteld, dus dat je te veel vrije slag hebt voordat systeem druk opbouwt. Of dat de remblokken erg ver heen zijn. Etc..
Heb je al proefgereden? Zelfs een superkort ritje (100 meter oid) kan al erg verhelderend zijn :)
Re: Rem gezeur..
Post by gert » Fri Mar 31, 2017 10:37 pm
of probeer die drukpen nog wat verder uit te stellen.....
dat kan soelaas bieden als het inderdaad niet bij mekaar hoort.
je kan ook opmeten hoever die pen uit de booster moet steken, met een schuifmaat.....
