Geeft gelijk een stukje meerwaarde om de dove medeweggebruikers te waarschuwen.
claxon
Re: claxon
stel ik plaats er een 6 volt lampje tussen van bijvoorbeeld een fiets omdat ik dat heb liggen.
Zou dat voldoende zijn of gaat dat stuk vanwege de hoeveelheid stroom/amps?
Re: claxon
een fietslampje zou ik niet doen.
Meet hoeveel stroom de claxon op 6V trekt en zet een lampje in serie die ongeveer dezelfde stroom kan hebben op 6V.
Maar goed, een gloeilamp is ook niet echt een inductieve belasting maar ook gewoon een weerstand (die een beetje verandert door de hitte van de lamp).
Dus resumé:
- meet hoeveel stroom je toeter verbruikt op 6V
- reken uit welke weerstand je nodig hebt om 6V spanningsval te creëren bij die stroom (R(weerstand) = U (6V) / I(claxon))
- Reken het vermogen uit wat de weerstand minimaal moet kunnen hebben: P(weerstand0 = 6V * I (claxon)
Koop een vermogensweerstand die dit vermogen kan hebben en sluit hem in serie aan.
Dus resumé:
Re: claxon
vergis je niet in wat zo'n weerstand kost, en waar haal je die zo gauw vandaan?
een gewone 6 volt duplolamp uit je koplamp is genoeg, en gebruik dan beide gloeidraden
Re: claxon
Weet niet wat het vermogen is maar gewoon farnell, Conrad, rs online bijvoorbeeld.
Maar een lamp is wellicht goedkoper
Re: claxon
ik heb niet iets wat 6 volt afgeeft kan het nog op een andere manier de stroom meten?silentchaos wrote: ↑Tue Mar 07, 2017 7:59 am een fietslampje zou ik niet doen.
Dus resumé:
Re: claxon
Wat wil je nou eigenlijk bereiken ??
Re: claxon
Aandacht of een autobrand misschien.
Re: claxon
Zoiets misschien iets voor je?
https://www.ebay.com/itm/161887522488
Die passieve koeling verraad wat voor extra warmte je kwijt moet om een 6v apparaat op 12v te laten draaien. Die extra hitte heeft in de claxon schade veroorzaakt waardoor meer weerstand ontstaat en dus zelfs 6 volt extra warmte zal genereren. Met een beetje geluk doet hij het nog een tijdje met zo'n dikke weerstand, maar voor het zelfde geld brandt hij alsnog volledig door.
Re: claxon
Ik had die ook al voorbij zien komen....
Er zijn verschillende uitvoeringen die jij stuurde is 4 ohm
deze is 6ohm https://www.mythings4u.nl/AlfaRomeo/nl/ ... d-set.html
