283 revisie.
Re: 283 revisie.
Post by Corp » Sun Sep 24, 2017 8:25 pm
bougie eruit bij #1, propje of vinger in het gat, beetje rond starten in korte stoten (bumpen), bij druk ff kijken op de demper en verder bumpen tot je ongeveer de 0 markering hebt, hoeft niet heel precies. Afhankelijk van adv of retard tov 0 een toren kiezen voor kabel 1 en de rotor goed om (evt nieuw steken). IPV te pielen met erin zetten en de oliepomp as op te lijnen, zet de verdeler zoals je m wilt, hou m met iets druk naar beneden en iemand weer starter bumpen, dan drukt hij vanzelf een keer naar beneden en hops...ongeveer goed.
Re: 283 revisie.
Post by Nick_nl » Mon Sep 25, 2017 12:59 pm
Bedankt, vanavond eerst de bougies er uit halen en droog maken. Dan de rest proberen.
Re: 283 revisie.
Post by Nick_nl » Mon Sep 25, 2017 7:41 pm
De verdeler lijkt goed te staan 1 staat op compressie en de rotor wijst al de goede kant op richting 1.
Wel viel me op dat de olie naar benzine ruikt, deze maar even vervangen door verse.
Nog steeds geen teken van leven eigenlijk.
Ik kan de kabels nog eens na lopen, misschien heb ik er een gekruist.
Re: 283 revisie.
Post by Nick_nl » Mon Sep 25, 2017 9:09 pm
Blijkbaar was de laatste opmerking een goede.
De motor is gestart, maar loopt nog erg ruw.
Toch al een begin :)
Re: 283 revisie.
Post by FritsVrolijk » Mon Sep 25, 2017 9:12 pm
Lastig he 8 cilinders haha
Re: 283 revisie.
Post by Corp » Mon Sep 25, 2017 9:13 pm
Veel te rijk dus.
Hoe heb je de carb gesteld?
Benzine in olie betekent fuel wash... ik zou wat olie in de cilinders nevelen zodat je niet op schrale wanden start
Re: 283 revisie.
Post by FritsVrolijk » Mon Sep 25, 2017 9:21 pm
Corp kun je met dit ding D2 Digital Wideband O2 AFR Gauge ook stationair je carb goed afstellen
Hoop dat ik deze vraag ff mag stellen Thanks
Re: 283 revisie.
Post by BigBlockMopar » Mon Sep 25, 2017 10:09 pm
Dat is een van de weinige manieren om een carb juist goed af te stellen.
Re: 283 revisie.
Post by FritsVrolijk » Mon Sep 25, 2017 10:11 pm
Oke dan gaan we die bestellen Bedankt voor je antwoord
Back on topic :thumbs:
Re: 283 revisie.
Post by BigBlockMopar » Mon Sep 25, 2017 10:20 pm
Met een simpele CO-meter kan het ook.
Maar met een AFR-meter kan je juist ook alle andere toerentallen aftstellen.
Re: 283 revisie.
Post by FritsVrolijk » Mon Sep 25, 2017 10:39 pm
Daarom en het geld moet rollen toch komt goed
Re: 283 revisie.
Post by Nick_nl » Tue Sep 26, 2017 7:51 pm
Re: 283 revisie.
Post by Corp » Tue Sep 26, 2017 9:00 pm
Ai er tikt wat. Gooi due toeren omhoog..gelijk. 2500 minimaal. Zonder spatsmering is je nokkenas zo weg. Toeren een beetje moduleren. Als hij verrot loopt gewoon afzetten en opnieuw maar vermijdt lang starten en lopen op lage toeren.
Was dat tikken gelijk al? Misschien slecht gestelde tuimelaar.
Re: 283 revisie.
Post by FritsVrolijk » Tue Sep 26, 2017 9:16 pm
Re: 283 revisie.
Post by Nick_nl » Tue Sep 26, 2017 9:16 pm
Deze nokkenas is al ingelopen en de stoters zitten weer op zelfde plek. Dus daar verwacht ik geen problemen. Dit was plank gas, hoger wil nog niet. Het tikken is later gekomen.
