283 revisie.
Re: 283 revisie.
Post by mercury1970 » Thu Jul 06, 2017 2:57 pm
Een boormachine die aangedreven wordt door een compressor; die rookt niet.....(als het goed is)
Re: 283 revisie.
Post by mercury1970 » Thu Jul 06, 2017 2:59 pm
Nick, een vraag over je stoterstangen, heb je de one-piece gekocht of de cut-to-lenght ?
Ik moet er ook gaan bestellen en twijfel omdat het soms misgaat qua maatvoering en ff terugsturen is ook niet zo handig.....
Waar heb je gekocht ?
Re: 283 revisie.
Post by Nick_nl » Thu Jul 06, 2017 7:37 pm
Deze komen van ebay. Chevrolet heeft holle stoter stangen. Ik heb zo'n verstelbare stoterstang gekocht en daar mee gemeten. Je kan ook naar het streepje kijken op de klepsteel, dit moet in het midden zitten.
Re: 283 revisie.
Post by mercury1970 » Thu Jul 06, 2017 8:49 pm
Het grappige is dat ik exact dezelfde rollertip rockers heb als die van jou; nadeel is dat er maar 1 asje is aan het uiteinde, terwijl veel andere modellen, draaien ook op een as ipv een stud/halve kogel, waardoor je dan 1 centerline kunt trekken door het midden v/d assen.
Met onze rockers kun je alleen maar op het sleeppatroon te werk gaan.....
Neem aan dat je alleen de klepveren heb vervangen door zwakke exemplaren en daardoor de standaard lifter heb laten zitten ?
Re: 283 revisie.
Post by Nick_nl » Thu Jul 06, 2017 9:22 pm
Ja exact van die penneveertjes, werkt prima.
Daarbij, de stoterstangen koop je per 0.050inch, wat ruim 1mm speling is. Dus zo super kritisch is het niet. Een schuifmaat is prima.
Ik heb idd het sleeppatroon gebruikt.
Nick_nl wrote:
Sun May 14, 2017 8:22 pm
Dit is de uitlaat kant van cilinder 1 met originele stoterstang.
Dit is de inlaat kant van cilinder 1 met originele stoterstang.
Re: 283 revisie.
Post by mercury1970 » Thu Jul 06, 2017 10:13 pm
Ik ben ook zo ver dat ik een vergelijkbaar spoor heb op de klepsteel, maar die lengte v/d afstelbare pushrod, daar moet je toch nog de helft v/d liftertravel bij optellen, om in het midden v/d lifterbereik uit te komen ? Die lifter wordt toch niet ingeduwd vanwege de zwakke klepveren ?
Re: 283 revisie.
Post by Corp » Fri Jul 07, 2017 7:38 am
Dat maakt niet uit want de tuimelaar doorloopt zijn volle slag en rolt heen en weer op de klepsteel. Eigenlijk is het zo dat mid lift de tuimelaar haaks op de klepsteel moet staan. Deze methode is meer dan acceptabel.
Re: 283 revisie.
Post by mercury1970 » Fri Jul 07, 2017 8:58 am
Ok, thanks !
Re: 283 revisie.
Post by Nick_nl » Sun Jul 09, 2017 9:45 pm
Weer een flink stuk opgeschoten. Eindelijk ligt het blok er in :)
Re: 283 revisie.
Post by FritsVrolijk » Sun Jul 09, 2017 10:29 pm
Dacht krijgen we eindelijk de man te zien achter deze prachtige motor
Kijken we tegen een witte bal aan haha
Wel ff video opname maken he wil deze wel horen draaien :thumbs:
Re: 283 revisie.
Post by Corp » Mon Jul 10, 2017 7:34 am
Knoeiwerk dat zie je zo 😊
Re: 283 revisie.
Post by FritsVrolijk » Mon Jul 10, 2017 8:09 am
Echt niet
Re: 283 revisie.
Post by Nick_nl » Mon Jul 10, 2017 6:12 pm
lol, dat knoeiwerk van Corp ken ik. :thumbs:
Re: 283 revisie.
Post by Nick_nl » Sun Sep 24, 2017 8:10 pm
Vandaag eindelijk klaar met de bedrading zodat er gestart kan worden.
Dit is niet helemaal gegaan zoals gedacht.
De holley 4160 loopt enorm over. Dus de vlotters maar lager gezet.
Alleen wil de auto totaal niet starten. Helemaal niks eigenlijk.
Oliedruk is er wel en vonk uit de bobine ook.
Heeft iemand een tip ?
Re: 283 revisie.
Post by boyanka » Sun Sep 24, 2017 8:12 pm
Ontsteking 180 graden draaien
