Lichtgewicht accu
David - 71 camaro
Lichtgewicht accu
Post by David - 71 camaro » Sun Dec 25, 2016 10:30 am
Mijn accu laad niet meer op/bij. Tijd voor een nieuwe en zoals bij alles wat ik nu aanschaf, probeer ik overal op de calorien te letten....
Zoektocht op wat relevante fora in de VS levert goede info op. Velen rijden daar met een Honda Civic (pre 1995) accu, 12kg en 500CCA (cold cranking amp). Uiteraard kan ik deze niet hier vinden. Wel afmetingen/gewicht, maar rond 340-360 CCA.
Twee vragen:
1. Weet iemand of ergens in den lande een accu van het type 51R met rond 500CCA kunt vinden?
2. Hoeveel CCA heb je eigenlijk nodig om een SBC met een reductiestarter aan te swingen?
Samenvatting: zoek een accu van rond de 12kg met minimaal 500CCA (en ik ken de duurdere [race] merken, maar probeer eerst dit)
Re: Lichtgewicht accu
Post by BigBlockMopar » Sun Dec 25, 2016 11:10 am
How about een motorfiets accu gebruiken?
Desnoods 2 plaatsen en tijdens "enthusiaste rijdagen" eentje eruit halen?
David - 71 camaro
Post by David - 71 camaro » Sun Dec 25, 2016 11:58 am
Ook een idee Herman, thnx.
Snel gekeken, denk dat ik met twee motor accu's (bijna) net zo duur uit ben als een Odyssey 1100 accu (45ah/500cca/12kg) voor €218. But, keep them comming....
Post by Corp » Sun Dec 25, 2016 2:23 pm
Ik heb een oddysey geweldige accu. Nooit weer optima.
Heb destijds gekeken naar zon lithium accu van porsche maar met de kou werken die niet. En zijn duur
David - 71 camaro
Post by David - 71 camaro » Sun Dec 25, 2016 2:37 pm
Welke heb je corp?
Post by Corp » Sun Dec 25, 2016 4:47 pm
Model weet ik zo niet. Is een extreme geloof ik. Top post en side terminal. Side aangesloten en post voor makkelijk laden.
David - 71 camaro
Post by David - 71 camaro » Sun Dec 25, 2016 6:29 pm
Ben ik ook naar aan het kijken, de Extreme Racing 40.
Post by BigBlockMopar » Sun Dec 25, 2016 8:11 pm
Ik heb in twee auto's beide een Exide (Maxxima?) gel-accu zitten van, minimaal 7-8 jaar oud denk ik... Ooit gebruikt gekocht voor 6 tientjes p/st.
Deze hebben 4 ronde terminals bovenop en 2 schroef-terminals aan de zijkant. 900cca dacht ik. Verrekte handige dingen.
Weet niet wat ze wegen, zal iets van 15-17 kg zijn misschien?
Heb zelf altijd liever wat extra accu-capaciteit aan board mocht er een keer vaker gestart moeten worden.
Post by muddy bandit » Sun Dec 25, 2016 10:38 pm
De Exide Maxima DC zit qua gewicht rond de 19 kg, en geeft bij koudstart (-18*) nog zo'n 800 A startstroom af.
Zijn gelaccu's, goedbestand tegen leeg trekken of langdurig niet gebruiken.
Ik gebruik ze al vele jaren probleemloos, zowel in m'n wagenpark als tuinmachines.
mercury-capri
Post by mercury-capri » Mon Dec 26, 2016 9:48 am
of als je een beetje handig bent :)
https://www.youtube.com/watch?v=z3x_kYq3mHM
Funk
Post by Funk » Mon Dec 26, 2016 3:04 pm
^ Wel ideaal voor racetoepassing, interessant :)
