Afsluitklep LPG !!!
shangopat
Afsluitklep LPG !!!
Post by shangopat »
Hoi,
Had van de week probleempjes met de lpg, na enkele uren zoektocht gevonden waar het aan lag, bleek een vacuum afsluitklep (drooggasslang) te zijn.
FF snel gegoegeld, en nu blijkt deze klep iets antiek van Mercedes te zijn !!!
Kent er iemand dit ? en eventueel iets dat ter vervanging kan dienen.
Bedankt
Re: Afsluitklep LPG !!!
Post by sjak_brak »
Lijkt op iets, dat bij hoog mtoor-vacuum (dus lage belasting) je brandstoftoevoer afknijpt, of...?
Wat meer info zou welkom zijn, als je gerichter advies wilt :)
shangopat
Post by shangopat »
Staat tussen de verdamper en de menger, is vacuumgestuurd, dus als ik op gas rijd, moet deze opengaan, en op benzine blijft deze dicht
Als het van Mercedes is moet er een nummer op staan.
shangopat
Post by shangopat »
Tuurlijk, daarom dat ik weet dat het antiek is, en waarschijnlijk niet thuishoort op LPG, daarom ook mijn bericht hier
Ja oke, maar neem aan dat je een vervangende zoek?
shangopat
Post by shangopat »
Liefst wel ja, maar aangezien dit antiek is.......
Post by boyanka »
Die kan je toch gewoon weg laten?
shangopat
Post by shangopat »
Heb nu de slang rechtstreeks aan de menger aangesloten, maar aangezien deze er tussen stond, zal het wel voor iets dienen denk ik
Als jij voor mij het nummer heb kan ik kijken of het nog leverbaar is in het onderdelen programma van Mercedes.
shangopat
Post by shangopat »
Bosch 0000941565
big dooley
Post by big dooley »
shangopat
Post by shangopat »
Ik heb hier ook een gebruikte liggen.....
camarojo
Post by camarojo »
Wat doe je dan moeilijk
Het is een lpg drooggasafsluiter
In dit geval van Bosch.
Maar Impco heeft hem ook 200A0000941565
Rijdt je ook op benzine sinds hij verwijdert is?
Of heb je ook een elektrische afsluiter in gebruik.
