alternatieve automaat koeler
ik heb voor de radiator nog een prima ac condensor, die wil ik gaan gebruiken als automaatkoeler.
hij is groot genoeg, en van alu.
iemand a es gedaan? of is er een reden om niet te doen?
Re: alternatieve automaat koeler
Denk dat je de olie niet meer op bedrijfstemperatuur krijgt omdat de koeler overcapaciteit heeft......
Als je een digitaal tempmetertje hebt kun je het toch proberen ?
Denk dat je toch wel 60 graden celsius minimaal zou willen bereiken.
dat dacht ik ook.
ben van plan om hem alleen te gebruiken als ik mijn zware aanhanger trek, of als het erg heet is en een lange rit.
dus eerst door de koeler onderin de radiator, en daarna via een drieweg kraan naar de ac koeler en de bak.
Dat is wel een mooie win/win situatie; extra koeling "with the flick of a switch"!
Roger
Post by Roger »
Even een vraag van een onwetende.
Waarom moet de bakolie op een bepaalde temperatuur komen ?
wat gebeurt er als de olie de 60 gr niet haalt dan ?
de onderdelen en passingen in zo'n bak zijn ontworpen voor een bepaalde bedrijfstemperatuur, die zal gelijk zijn aan de motortemp, en die moet zo 80 graden zijn.
ik noemde een 3-weg kraan, maar vindt die maar es.....
het wordt gewoon 2 losse afsluitertjes.
Roger
Post by Roger »
Oke bedankt voor de info
johnny
Post by johnny »
abnormaal veel slijtage als je met te koude olie rondrijd, geld ook voor te koude motorolie als je motor niet op bedrijfstemperatuur komt, te heet is natuurlijk ook funest daarmee gaat ook alles om zeep....
Ranch73
Post by Ranch73 »
gert wrote:ik heb voor de radiator nog een prima ac condensor, die wil ik gaan gebruiken als automaatkoeler.
Heb je deze getest op lekkage,en is er wellicht sprake van drukverlies in het systeem door het grote oppervlak van de "condensor" ? Verder geen idee van maar probeer mee te denken. :thumbs:
meedenken wordt altijd gewaardeerd!
uiteraard ga ik testen op lekkage, en ook van binnen reinigen.
drukverlies, als het al op zou treden ,maakt voor de goede werking niks uit denk ik
de olie wordt er door de pomp in de automaat doorheen gepompt.
