smog pomp verwijderen firebird 1980
heeft iemand hier ervaring mee ik heb op mijn firebird een smog pomp zitten maar die staat vast nou heb ik gehoord dat je deze kan verwijderen ik zie deze pomp ook haast nooit op deze autos meer aanwezig. maar als ik deze pomp verwijder moet ik ook een andere pulley hebben een dubbele .
graag wat reacties gr ton
Re: smog pomp verwijderen firebird 1980
ja , kun je er zo uit gooien , even de aansluitingen in de spruitstukken dicht maken en klaar is kees , hoezo moet je een andere pulley hebben dan?
ik heb alleen een enkele pully omdat dan die smog pomp verdwijnt
- Crowd control
Als die pomp vast staat loopt er nu ook geen snaar overheen.
Misschien dat een foto oid meer duidelijkheid geeft.
ja , lijkt mij ook een goed idee :-)
http://nl.tinypic.com/r/5nkil5/9 ik heb deze auto in onderdelen gekocht de pomp stond al vast de adbeelding is hoe het moet worden waar hier de twee snaren lopen heb ik alleen een enkele pully
Tja, hangt er ook van af wat je allemaal erop hebt. als je alleen een dynamo en waterpomp hoeft aan te drijven is 1 snaar genoeg.
Met stuurbekrachtiging erbij zoals je voorbeeld is een 2de snaar wel zo goed, misschien dat het dan met 1 snaar nog wel kan maar krijg je maar een kort stukje snaar-pully contact en sneller slip.
ok pomp verwijdert lopen twee pijpjes naar de spruitstukken toe die afgedicht moeten worden (denk ik) of moeten deze pijpjes verwijdert worden
o ja ik heb toch een dubbele pully nodig dus als iemand er een heeft ?
pijpjes er af en 8 blindstopjes bestellen , geloof 1/4 of 1/8 of zo
zitten er 8 gaatjes in dan ik zag er maar twee
Ja ik zie je hebt onder wel een dubbele pully maar nu zit de waterpomp in de weg. dubbele pully op de waterpomp kan, maar je kan ook een spanrol plaatsen waar de smogpomp zat.
Als de pijpjes er nog op zitten heb je 2 gaatjes, als ze eraf zijn 4 per spruitstuk dus 8.
ok daat is ook een goede tip die spanrol en voor die gaatjes bij die spruitstukken ga ik ff kijken in ieder geval bedankt voor de tips
je had ook gewoon de smog pomp uit elkaar kunnen halen en dan de bladen eruit laten, ding weer in elkaar en presto, originele looks en als je de AIR leidingen weer aansluit ziet het er origineel uit en lekt t niet (als de 1 weg klepjes goed zijn), of je slaat er een plugje in voor de zekerheid. Niks zo lelijk als een motor met eraf gehaalde onderdelen waardoor er allerlei dingen los hangen, afgedopt enz zijn.
ja heb je ook gelijk in hoe voller hoe mooier kan ik ook wel proberen om te doen ff die pomp uit elkaar halen en origineel houden
bedankt voor de tip
bedankt voor de tip
hoe leger hoe beter is mijn motto :-) :-) weg met al die emissie rotzooi , de egr klep is ook zo een dong , weg er mee :-)
