Hallo,
Ben er net achter gekomen dat de benzine in de carburator (edelbrock 750) door sijpeld nadat ik de motor hebt uitgezet.
Hoe lang dat al aan de gang is weet ik niet.
Er zal blijkbaar iets blijven hangen in de carburator.
Wat moet ik nakijken of verbeteren om dit probleem te verhelpen?
Alvast bedankt
na motor uitzetten loopt de benzine door ???
Re: na motor uitzetten loopt de benzine door ???
Hoe ben je er achter gekomen ??
Carburateur aan de kook....
Phenolic spacer ertussen.
Klopt, de carburator was i.d. aan de kook. ( nog nooit last van gehad in de 21 jaar dat ik rij ). Ik hoorde de benzine sijpelen, toen ik het luchtfilter er af haalde zag ik de benzine lopen.MotiV8 wrote:Carburateur aan de kook....
Van zo'n phenolic spacer heb ik niet eerder gehoord maar zal m erop zetten.
Bedankt voor je reactie, weer wat geleerd
Nu ik de Phenolic spacer zie ken ik 'm wel natuurlijk.
Is dit echt de oplossing voor dit probleem?
Dacht zelf dat er een lek of iets mis zou zijn met de vlotter ofzo in de carburator.
Een koelere carburateur is niet verkeerd. Ik zou iets meer uitgeven voor een houten gelamineerde spacer, liefst met 4 gaten voor behoud van (of voor wat extra) koppel.fbird 78 wrote:Nu ik de Phenolic spacer zie ken ik 'm wel natuurlijk.
Het kan ook je vlotter, vlotternaald/zitting zijn die niet goed is of teveel brandstof druk.
Als je vlotter niet goed afsluit kan de benzine ook doorlopen. Met teveel benzine druk wordt de benzine langs de vlotter geperst. In beide gevallen 'stoomt' je carburateur gewoon over.
