veerblad buigen?
veerblad buigen?
hallo mensen, ik heb een gebroken veerblad van een pakket van een cj7 jeep.
nou heb ik een los blad gevonden van een ander pakket, dat blad is veel minder gebogen als mijn jeep pakket.
kun je zo'n blad buigen, of breekt het dan?
zie foto
zie foto
Re: veerblad buigen?
Is te buigen wij doen het meestal onder een pers
Stukje voor stukje.
Stukje voor stukje.
gaat je zeker niet lukken , deze veren zijn gesmeed en al zet je hem een jaar onder de pers zal hij maar heel iets buigen
dit is verenstaal en dat zegt het woord al hij blijft dus veren en is niet zomaar te veranderen
kijk anders naar een veer die de zelfde dikte en breedte en kromming heeft , in korten kan zonder problemen .
succes Theo
succes Theo
nou......de meningen zijn weer verdeeld.
In de USA is het heel gebruikelijk om ze te archen of dearchen, hoe doen die dat dan Buick55 ??
Everyone is an expert on the Internet.mercury1970 wrote:In de USA is het heel gebruikelijk om ze te archen of dearchen, hoe doen die dat dan Buick55 ??
Kan prima, maar als ie het moet vragen of het kan, is de kans groot dat ie dat zelf niet gaat kunnen...Buick55 wrote:gaat je zeker niet lukken , deze veren zijn gesmeed en al zet je hem een jaar onder de pers zal hij maar heel iets buigen
succes Theo
o zeker wel, ik heb een prima pers!
ik vroeg me alleen af of het zou kunnen, we blijven optimistisch.
ik ga het gewoon proberen, een blad laten maken kan altijd nog....
Het kan prima, ik heb het al diverse keren gedaan met veerpakketten van een Suzuki Samurai.
Ik heb echter wel de ervaring dat opgebolde verenpakketten na verloop van een jaartje toch weer aardig inzakken, een duurzame oplossing is het dus niet.
Maar in jou geval betreft het slechts 1 blad dus gewoon doen, ik zou alleen even een blad extra maken voor de andere kant zodat het veerkarakter aan weerskanten gelijk blijft.
Ow ja... niet gaan buigen bij het gat voor de torenbout, want daar breken ze meestal.
goeie tip Muddy,
ik heb helaas maar 1 blad, dus de andere kant moet maar blijven zoals ie is.
we rijden er alleen maar mee in het terrein, niet op de weg.
Voor offroad gebruik is soepel in de veertjes nog steeds het beste recept voor behoud van tractie.
Ik zie dat alleen het kortste blad (lastveer) gebroken is, verwijder anders dat blad ook uit uit het andere verenpakket.
het is niet het kortste blad, dat ligt erachter op de foto.
het is het 1 na kortste.
trouwens, op die foto zie je links, (voorkant veerpakket) 2 u vormige klemmen, terwijl er rechts maar 1 zit.
is dat normaal?
is dat normaal?
Zie je wel vaker bij bladveerpakketten.
De basisveren worden vaak geklemd zodat ze samen werken, de lastveren liggen veelal los (of met een ruime geleidestrop) zodat ze progressief kunnen werken.
Wat je op de werkbank hebt liggen zijn veren die 3 of 4 inch verhoging realiseren, dat zijn meestal niet de soepele veren die een optimale flex geven.
ok.
ik plaats wel een plaatje als ie klaar is.
