Vreemd lpg probleem
Vreemd lpg probleem
auto Cadillac 1967.
Impco gas stel.
Motor draait stationair op lpg, maar zelfs bij volgas loopt de toeren niet op. maar motor blijft dus wel gewoon stationair toeren tal draaien.
Verdamper zit met de sludge aftapplug naar boven gemonteerd, kwam mooier uit zo.
Choke knop op de verdamper is haast niet in te drukken, gaat heel erg zwaar .
Waar begin ik te zoeken.
Bedankt
Remco
Impco gas stel.
Bedankt
Remco
Re: Vreemd lpg probleem
als die knop niet werkt verdenk ik je verdamper, en of lekkages.
haal hem maar es uit mekaar.
Die knop is met de hand bijna niet in te duwen, tenminste bij de mijne, werkt verder prima.
LPG set heeft wel gefunctioneerd of is dit een probleem na inbouw ??
Als het net ingebouwd is kijk dan eens naar de stelschroef
Bedankt, LPG set is van andere auto overgebouwd, .
Maar het vreemde vind ik dus dat ik volgas kan geven . en het ding dan stationair door blijft draaien.
Je bedoeld de stelschroef onder het dopje , boven op het mengstuk?
die stelschroef is alleen voor stationair, niet voor deellast/vollast
je mixer zou vast kunnen zitten, effe demonteren en nakijken of ie wel openschuift.
maar die knop op de verdamper moet makkelijk ingedrukt kunne worden!
Gaan de vlinderkleppen wel open? Door toenemend vacuüm zou de motor of sneller moeten gaan lopen of slecht lopen als hij te arm wordt (meer lucht maar evenveel brandstof). Tenzij de kleppen dus niet mee gaan met de as óf er ergens anders een extreme restrictie is en hij veel te rijk staat. Maar dan nog is het gek dat er niets gebeurt als de gaskleppen open zouden gaan.
Staat de mixer niet op de benzine stand ??? dan doet het membraam ook niet veel.
vlinderkleppen gaan wel open, hoor dan ook wel dat de motor aan wil zuigen.
Al heel wat met lpg ge hobbybobd, maar dit is toch wel een krijg nu tieten moment.
Auto is van een maatje, ga er komende week weer mee bezig, laat het resultaat wel weten.
Remco
Remco
Zo een paar dagen verder,
Mengstuk verwisseld, zelfde probleem. Dan moet het dus in de verdamper zitten.
andere verdamper er op en Nog steeds het zelfde.
Gereedschap maar even keurig in de hoek gesmeten, nu even niet verder.
Je lpg leiding ergens dicht genepen of de tank is gewoon te leeg
als je nou eerst es meldt welke mixer en verdamper je hebt, wordt een diagnose stellen veel simpeler!
Heeft hij dezelfde problemen op benzine? Of loopt hij dan wel normaal?
Royale info weer.......
