Raammotor verwijderen Lincoln Mk VI
Hallo,
Ik heb een Lincoln Continental Mk VI Coupe uit 1983. Nu is het raamotortje stuk, Ik wil deze eruit halen, maar dat lukt voor geen meter.
Weet iemand hoe je het motortje kan verwijderen ?
Wat heb ik al gedaan:
Alle "snoeren" los, alle zichtbare bouten los/verwijderd. Ook van het raammechanischme.
Van het raammotortje twee bouten verwijderd.
Vraag is ook: zijn er twee boutjes waarmee het motortje aan het raammechanischme zit? Of zijn het er meer? (ik zie er niet meer....)
Alvast bedankt.
ratsub
Re: Raammotor verwijderen Lincoln Mk VI
Post by ratsub »
Hoi,
Ik had hetzelfde van mijn Lincoln uit 1972.
Je moet een gaatje boren op een bepaalde plaats (weet alleen niet of dit ook zo is bij een Lincoln VI)
Daar zit nog een boutje achter.
Raammechanisme loshalen is niet zo'n beste optie volgens mij omdat je dat heel moeilijk weer terug krijgt.
Ik zal het even opzoeken hoe het ook al weer bij mij zat.
Je zou ook Corleo kunnen benaderen; die kan je het helemaal precies vertellen!!!
www.corleo.nl
