Hallo,
Ik heb een 1997 Cadillac Seville met de 4,6 Northstar motor.
Als hij koudt is (en dus loopt op z'n choke, denk ik) loopt hij erg slecht en heeft meerdere "misfires".
Zodra hij warm is loopt hij mooi,
OBDII zegt : "mutiple misfires detected" maar dat wist ik al.
Bougiekabels heb ik al vervangen, ook gecheckt of alle bougies vonken (ja dus)
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt!
slecht lopen op choke
Re: slecht lopen op choke
Kan wel degelijk door de bougies komen,of te weinig brandstof inspuiting (Neem aan dat het injectie is) of bijvoorbeeld te lage druk in het benzine injectiesysteem.
Ok, maar wat is de oplossing?
Hoe meet ik de lage druk in het injectiesysteem? Waarom dan niet als-ie warm is?
Waarom alleen te weinig brandstof of iets met de bougies als-ie koud is?
Alvast bedankt voor het meedenken, hoor!
Je vroeg waar het aan kan liggen.....Druk meten met een benzinedrukmeter,specifieke druk weet ik niet,zal denkelijk iets van 3 bar zijn.Ter voorbeeld,wat doet een ouderwetse hand choke ? lucht/benzinemengsel rijker maken voor een beter draaien in koude bedrijfstoestand,eenmaal op bedrijfstemperatuur heb je de choke (de naam zegt het al) niet nodig.Wellicht handiger om het uit te besteden aan iemand die de apparatuur/kennis heeft voor/van jouw auto.Of zoek online naar een service manual ,staat het uitvoerig in beschreven.En monteer i.i.g. nieuwe (de juiste) pitten,veelal onderschat.
Dat vroeg ik idd.
Ik neem je suggesties mee naar de expert.
Thnx!
Thnx!
Zal een of andere temperatuur sensor zijn denk ik.
Temp sensor voor de ecm waarschijnlijk. Even door meten warm/koud kijken of er verschil is.
