Motor slaat niet aan
sijmpie
Post by sijmpie »
Hallo allen.
Ik wou mijn motor voor het eerst weer starten.
Nadat ik de nokkenas heb gewisseld.
Nu ploft hij alleen in de uitlaat maar wil niet aanslaan
Timing heb ik allemaal gecontroleerd met dicht bouwen en stond allemaal goed.
Wel heb ik de voetpakking van de carb vervangen voor een zelfgemaakte van pakking papier.
De gene die er af komt is ongeveer 4mm dik en de nieuwe is een stuk dunner.
Ik denk zelf dat die het probleem veroorzaakt.
Gaat hier om een sbc 305 met performance intake en holly carb.
Greetz! !!
Re: Motor slaat niet aan
Ontsteking die verkeert is terug geplaatst?
sijmpie
Post by sijmpie »
Nee ook al geprobeerd toen sloeg hij terug in de carb
57Belair
Post by 57Belair »
Voetpakking van papier ?? Dat gaat niet goed komen volgens mij.
Renev
Post by Renev »
Timing, hetzij van de ontsteking danwel van de nokkenas.
camaro67
Post by camaro67 »
kleppen sluiten allemaal ??
Gr.Joop
sijmpie
Post by sijmpie »
Timing van nokkenas heb ik gecontroleerd zuiger boven in waren de kleppen dicht.
Kleppen sluiten allemaal.
Ik heb zelf het gevoel door de zelf gemaakte pakking dat hij er valse lucht langs trekt.
Want als ik gas geef of verdraai de timing van de ontsteking veranderd het ook.
Speedy18
Post by Speedy18 »
Hahaha, zuiger boven, kleppen dicht! Wat een manier van timing controleren!
Heb je ook zo'n grappige manier van ontstekingstijdstip controleren?
sijmpie
Post by sijmpie »
Ook stonden se puntjes op de nokkenas en krukas tandwielen tegen over elkaar met monteren.
ik zou zeggen:
controleer met kleppendeksels eraf, cilinder voor cilinder, in de volgorde van ontsteking, of beide kleppen sluiten als de zuiger in bdp staat.
begin met cilinder 1, en volg dan de onstekingsvolgorde, weet je die overigens?
begin opnieuw met de ontsteking op de juiste manier te plaatsen : cilinder 1 op bdp ( merkteken krukaspoelie) begin arbeidsslag (kleppen dicht) waar rotor dan heen wijst komt bougiekabel cilinder 1.
beetje benzine in de carb gieten en starten maar.
sijmpie
Post by sijmpie »
Ik ga van de week inderdaad alles nog maar een keer alles controleren.
Ontsteking volgorde weet ik.
En ga het ook nog wel proberen met andere voet pakking van de carb
als je er een beetje peut ingooit moet ie sowieso aanslaan, pakking of niet.
succes
wel meteen op 2500 toeren nokkenas in laten lopen!
MotiV8
Post by MotiV8 »
Je hebt de nokkenas gewisseld...
Heb je een aftermarket terug geplaatst ??
Zoja heb je die gewoon op merk teken gemonteerd ( kansloos & fout ) of heb je die zoals je instalatie instructie vermeld, bijgeleverd bij de betreffende nokkenas, netjes uitgeklokt ( max lift op zoveel graden ) waarmee je er achter kwam dat de originele merkt tekens nu niet meer uit komen.
Enfin, zoals eerder vermeld. Vanaf de eerste start dat de motor loopt. 2500 toeren voor 20 minuten, Niet uitzetten wat er ook gebeurd. Anders kan je deze nokstok na de eerste 1000 km ook weer bij het oud ijzer gooien.
Die eerste 20 minuten zijn belangrijk voor een nieuwe nokkenas..
Vat hij vlam, dat kan je blussen,..
Lekt hij koelvloeistof, slangklem aandraaien of ducktape..
Ontsteking kan jer verdraaien in die eerste 20 minuten run....
Noem het maar, wees voorbereid !! 20 minuten 2500 toeren & niet uitzetten. Mwhag als er een drijfstang uit komt zetten mag je het overwegen om hem uit te zetten....
thunderbuick
Post by thunderbuick »
Staat gewoon niet op tijd
sijmpie
Post by sijmpie »
Vandaag alles nog eens alles gecontroleerd.
Timing van de nokkenas staat goed,
Alleen de ontsteking stond een kwart slag verkeerd.
Morgen proberen te starten!
