Ford C6 bak probleem
Post by gert » Thu Jul 21, 2016 5:31 pm
bak schakelt gwoon op, maar zodra je meer dan 1/4 gas geeft schiet het toerental omhoog, en is de aandrijving ook weg.
als je het gas weer verminderd is de aandrijving ook weer terug.....
er is mee te rijden ,maar nooit meer dan deellast.
iemand een idee wat dit kan zijn?
Re: Ford C6 bak probleem
Post by boyanka » Thu Jul 21, 2016 6:23 pm
Plaatjes versleten?
Post by gert » Thu Jul 21, 2016 6:43 pm
als het de plaatjes zouden zijn, zou je niet weg kunnen rijden toch?
Speedybuick
Post by Speedybuick » Thu Jul 21, 2016 9:15 pm
Oh ja hoor dan kan je gewoon wegrijden, alleen hoe meer gas je geeft hoe meer ze gaan slippen tot dat punt dat ze totale frictie verliezen en dan is dus weg de aandrijving.
Wordt dus een revisie van je bak.
Er vanuit gaan de dat je er wel voldoende ATF in hebt zitten :cool:
Post by Pavement Pounder » Thu Jul 21, 2016 10:29 pm
Inderdaad platen versleten, open maken en reviseren
graad
Post by graad » Thu Jul 21, 2016 11:06 pm
Kijk ook eens naar vacuumdoosje onder aan je bak..als die niet goed meer is heb je ook verglijkbare problemen.
en goede bak olie erop speciaal voor ford?
Post by gert » Thu Jul 21, 2016 11:11 pm
ik ga alleseffe nakijken.
bedankt!
Post by Bromgabber » Thu Jul 21, 2016 11:26 pm
Welke olie erop zit maakt niet uit, als de juiste er maar in zit :D
MotiV8
Post by MotiV8 » Fri Jul 22, 2016 9:04 pm
Bromgabber wrote:Welke olie erop zit maakt niet uit, als de juiste er maar in zit :D
idd, C6 mag als enigste Ford transmissie ook Dexron Mercon spec in, vind die zelfs lekkerder.
VWB de klacht, platen versleten......
