plaat onder manifold
Caprice89
Post by Caprice89 » Sat May 21, 2016 8:55 pm
Ik ben bezig met het opknappen van een Mopar 318 ci motorblok. Nu wil ik het 4 barrel manifold reinigen. Daar zit een plaat onder:
Hoe krijg ik die er af? Daarachter zit het kanaal van de EGR klep (die al weg is) en daar zit een hoop kool achter. Dat komt er steeds uit. Dus ff schoonmaken. ik dacht die "bolletjes" uiteinden waren van bevestiging, maar aan de boven kant zit niks op die plek.
Re: plaat onder manifold
Post by gert » Sat May 21, 2016 9:24 pm
dat lijken klinknagels....die zitten in een blinde boring.
gewoon met een scherpe beitel afhakken
Post by boyanka » Sat May 21, 2016 10:03 pm
Gleufje in zagen en met een schroevendraaier loswrikken
Post by Corp » Tue May 24, 2016 7:43 am
klinknagels tik je er zo uit, beiteltje eronder en klaar. Daarna ff draad tappen en met loctite boutjes erin, klaar. Als de egr dicht is kun je t er ook aflaten.
Caprice89
Post by Caprice89 » Tue May 24, 2016 8:08 pm
Ok, dank voor de info.
