voorruit verlijmen \ inplakken
apmain
Post by apmain »
Kan iemand mij adviseren over het inplakken van een voorruit.
Welke lijm/kit/band, primer en/of reiniger je nodig hebt?
Heb via google wel verschillende merken voorbij zien komen maar is meer vanuit webshops maar geen (echte) ervarings websites gevonden.
Er is al eens eerder op het forum hier wat over geschreven.
viewtopic.php?f=1&t=79470
maar daar niet echt verder doorgeholpen.
Het betreft een El Camino uit 1976 en is gespoten met Motip 1K lak en blanke lak.
alvast bedankt
Albert
Re: voorruit verlijmen \ inplakken
dat kun je beter aan een ervaren ruitenplaatser overlaten, als je het verkeerd doet valt ie eruit bij flink remmen.
hoefa in utrecht bv.
Post by sjak_brak »
Dat en wat nog vaker voorkomt: het blijft ergens lekken waardoor je eerst alle prut er weer af kan krabben & opnieuw kan beginnen.
big is better
Post by big is better »
zorgen dat je sponning roestvrij is en goed in de primer of lak staat en je dat ruit goed schoon en ontvet is.
daarna kun je kit op rol van 3M gebruiken.
gewoon in de sponning uit rollen en de ruit er voorzichtig in leggen.
begin onderaan.stel dat de uiteinden net niet goed tegen elkaar aansluiten dan heb je in ieder geval geen waterlekkage.
ik heb zelf de kit van 10mm dikte gebruikt.
ook bij een '76 el camino
succes
Die kit werkt lang niet zo goed als fatsoenlijk spul zoals van 3m of sika. Om lekkages te voorkomen knip je een V groef aan de zijkant in de spuitmond en zet je een hoge kam op de ruit
Let op met de diepte waarop de ruit erin hoort, evt fabtieksafstandsblokjes e.d. gebruiken. Als hij de diep ligt past de trim slecht en krijg je windgeruis
apmain
Post by apmain »
Ik had vorige week al contact gehad met autototaalglas maar die gaven aan de ze geen "tweedehands" glas plaatsen. Ik weet dat er meer vissen in de zee zwemmen maar toen ik wat promotie filmpjes zag leek het er niet zo moeilijk uit te zien zolang je de kit maar in een vloeiende on-onderbroken aanbrengt.
Ik kreeg nog de tip om SikaTack Drive te gebruiken, zie product pdf via link hieronder
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q= ... 3917,d.ZWU
Ik weet alleen niet of je de Aktivator Pro moet gebruiken?
Ik had idd ook ergens gelezen over de 3M kit band maar ik weet niet wat de ervaringen zijn van de mede forum'ers
apmain
Post by apmain »
big is better wrote:zorgen dat je sponning roestvrij is en goed in de primer of lak staat en je dat ruit goed schoon en ontvet is.
succes
heb jij misschien een foto voor mij met de trim rondom het voorruit. Ik ben benieuw hoe diep/hoog die ligt.
alvast bedankt
big is better
trim zit er nog niet op.
duurt nog wel een paar weken.
eerst even de rest van af werken
apmain
Post by apmain »
Oh oké ik hou me aanbevolen als het er op zit. Heb je misschien dan een foto waarop te zien is hoe diep raam ligt ten opzichte van stijl en dak?
Wederom bedankt
Green-Hornet
Post by Green-Hornet »
Gewoon normale ruitenkit in een tube gebruiken :thumbs:
