Gasleiding afgebroken... alleen op benzine verder naar garage?
wildemansi
Post by wildemansi »
Hoi,
Tijdens het eruit halen van de lpg tanks, is een uiteinde van een koperen lpg leiding afgebroken.
Dit wil ik natuurlijk laten maken, maar al de garages willen dat ik de auto dan breng.
Maar ik weet dus niet of ik de auto kan/mag starten met een afgebroken lpg leiding ?
Hopelijk wel, want dan kan ik de auto naar een garage rijden om de leiding te laten maken.
Misschien dat iemand tips/advies heeft, hoor het graag.
Groeten,
rob
Re: Gasleiding afgebroken...kan ik dan alleen op benzine?
Als de gasafsluiter op de tank naar behoren werkt dan eerst de schakelaar op benzine zetten en moet theoretisch geen gas gaan stromen
dus tijdens het laten draaien op benzine even bij de aansluiting op de tank.
Luisteren,ruiken of een sopje op spuiten bij twijfel.
Is het stil,reukloos en of geen bellen in de sop dan werkt de afsluiter goed en kun je gewoon naar de garage rijden.
big dooley
Post by big dooley »
jelmoer wrote:Als de gasafsluiter op de tank naar behoren werkt dan eerst de schakelaar op benzine zetten en moet theoretisch geen gas gaan stromen
als hij momenteel geen lekkage heeft van gas, dan werkt de afsluiter sowieso al goed...
enige wat ik wel zou doen is de elektrische spoel van de afsluiter demonteren, dan weet je zeker dat ie nooit open kan
wildemansi
Re: Gasleiding afgebroken... alleen op benzine verder naar garage?
De tanks zijn al uit de auto...
Er lopen nu dus 2 leidingen naar de achterbak en monden op niets uit.
Wat nu ?
big dooley
ja, dan is het helemaal safe :lol:
gewoon op benzine erheen tuffen
wildemansi
denk je?
dus de schakelaar op bezine zetten en dan gewoon proberen te starten?
Dacht dat je een dichte circulatie moest hebben misschien, eer dat je hem kon starten.
Maar proberen te starten kan ik misschien sowieso proberen, er kan nergens meer gas vandaan komen...zeker niet nu de tanks al maanden eruit liggen.
