Krukassensor
Ehaar
Krukassensor
Post by Ehaar »
Wat dient een krukassensor voor,en waar zit hij bij een corvette tpi uit 1985.
Is dat die sensor bij de startmotor?
Re: Krukassensor
Post by Corp »
Nee er zit geen krkuassensor op. Het referentiesignaal komt van de est module in de verdeler. Zwarte dingetje waar draden op de onderplaat heen gaan
Bij de startmotor zit de pingelsensor knock sensor in water aflaat gedraaid
Ehaar
Re: Krukassensor
Post by Ehaar »
Waar dient die knock sensor dan voor?
En loopt de motor dan wel als hij niet aangesloten zit?
Re: Krukassensor
Post by Corp »
Om te kijken of er detonatie is bij verbranding (dan wordt ontstekibg terug gezet). Motot loopt wel maar je zou een esc code mieten krijgen want bij starten wordt ontsteking opgescroefd om juist knock te krijgen en werking te testen. Niet al die sensoren zijn t zelfde en latere hebben ook n andere weerstand.
Heb je geen check engine lamp die brandt?
Ehaar
Re: Krukassensor
Post by Ehaar »
Check engine lampje brandt ,motor loopt wel maar bij gas geven pruttelen en backfire,s.
Knock sensor is ook niet aangesloten ,draadje is afgebroken en stekker is eruit.
Re: Krukassensor
Post by Corp »
Aansluiten. Stekker heb ik evt voor je. Daarna bypass los en ontsteking controleren.
Ehaar
Re: Krukassensor
Post by Ehaar »
Moet dat met een speciaal stekkertje of kun je dat draadje ook gewoon aan dat plugje in het midden
van de sensor aansluiten?
Re: Krukassensor
Post by Corp »
speciaal stekkertje:
Ehaar
Re: Krukassensor
Post by Ehaar »
Ik bedoeld dus om het draadje voor nood aan te sluiten om te kijken of dat de oorzaak is.
En wat bedoel met de bypass ? Wel is de ontsteking de injectoren en de bougies allemaal vernieuwd.
Re: Krukassensor
Post by Corp »
Ja gewoon erin proppen dan.
Bypasd is bruine draad enkele...met zwart stekketje. Zit bij blower motor in de buurt. Met die eraf ontsteking op 8 gr zetten. Geeft wel cel maar contact 30 sec uit na weer aansluiten en cel is weg
Ranch73
Re: Krukassensor
Post by Ranch73 »
Nette uitleg !!!
Ehaar
Re: Krukassensor
Post by Ehaar »
Kan geen bypas kabel vinden, ik heb de stroom er nu helemaal vanaf dan kan hij gereset worden.
Met het kabeltje eraan dat was geen verbetering hij liep nog slecht.
Ik denk dat er teveel aan geprutst is en dat ik hem maar sloop.
Is het ook mogelijk om dat hele TPI gebeuren eraf te gooien en er gewoon
een intake met carburateur te plaatsen?
Re: Krukassensor
Post by Corp »
Zonde toch, straks is 't iets kleins en sloop je die auto. Carb erop en het halve dashboard doet het niet meer want die krijgt de data van de ECM
De kabel kan ook bij de ruitenwissermotor zitten, verschilt per jaar. T is een bruine draad, met een weatherpack mannetje/vrouwtje stekker
Re: Krukassensor
Post by Corp »
plaatje gevonden
Er zijn een paar simpele dingen die je kunt doen en zo'n TPI snort weer als nieuw. Een veel voorkomend probleem zijn de injectoren, de coating op de spoel gaat eraf en ze maken sluiting. Ohm ze allemaal eens, moet rond de 16 Ohm zijn. Setje nieuwe Bosch IIIs erin doet wonderen.
etc...etc. Zonde om zo'n auto te slopen vanwege gebrek aan kennis,
Ehaar
Re: Krukassensor
Post by Ehaar »
De injectoren zijn al allemaal vernieuwd net zoals de ontsteking ,maar ik heb de bypass gevonden en de accu is weer volgeladen
dus vandaag maar weer eens wat proberen.
