Holley of Edelbrock
Holley of Edelbrock
ik wil voor mijn 455 pontiac motor een andere carburateur aanschaffen. Maar hebben jullie ervaring met 1 van deze twee carburateurs?
Re: Holley of Edelbrock
Beide zijn goed. Maar wat is je doel?
Edelbrock is simpel en plug en play en makkelijk bij te stellen.
En wat ik heb begrepen is Holley wat moelijker af te stellen is maar uiteindelijk wel een betere performance heeft.
Wat zit er nu op? Een quadrajet?
Dit is wat je idd meestal terug vind op verscheidene fora. Heb nog geen edelbrock gehad maar wel een nieuwe holley gekocht.Crash wrote:Beide zijn goed. Maar wat is je doel?
Afstellen was (voor mij toch) simpel te noemen, idle circuit is af te regelen met 2 regelschroeven, gaat makkelijk met vacuummeter.
Main jets zijn makkelijk verwisselbaar met carb op de motor, etc...
Daarnaast kun je nog heel wat afstellen/verwisselen zoals powervalve, vacuumveren, etc... maar dit is meestal niet nodig als je de correcte CFM voor je motor kiest.
Zowieso als je er enkel op de straat me rondrijd kies je best voor "vacuum secondaries" ipv mechanical, dit vooral voor verbruik.
Ja kloptCorp wrote:Wat zit er nu op? Een quadrajet?
Lekker je quadrajet houden, eventueel goed reviseren.
Holley is veel makkelijker af te stellen dan een QJ. Mocht je een een Holley nemen, Neem dan een 850CFM voor jou 455 dan zit je ook goed mocht je ooit eens een upgrade doen van je nokkensas etc. En je hebt dan in ieder geval op zeker een caburateur die zo af te stellen is dat ie goed met het hele high rpm toeren bereik mee kan komen.
