druppellader
druppellader
hallo
ik heb een vraag aangezien het met al een accu heeft gekost.
ik wil graag weten welke druppellader een goede is voor een redelijke prijs, ik heb er een van de lidl maar ik heb begrepen dat die niet helemaal doet wat die moet doen, en daar toch je accu van kapot gaat omdat die niet vanzelf laad en ontlaad ofzo ??
of is deze wel goed ??
ik heb een nieuwe accu gekocht maar kan nognie rijden dus wil ik me accu graag in goede conditie houden tot ik wel kan rijden, heb geen zin om weer een nieuwe accu te moeten kopen, ik hoop dat jullie me kunne helpen.
thx stan
thx stan
Re: druppellader
Wat ook scheelt: Accu in de winter niet in de vrieskou laten staan.
Re: druppellader
bedoel je deze?:
Die gebruik ik al jaren voor mijn motoren en auto's.
Bevalt prima, hoe kom je erbij dat die niet goed is?
Tijdje terug heb ik een schakelaar op de accupool gezet, dat scheelt mij ook een lege accu.
En s 'winters zet ik de accu's uit mijn auto en motor inderdaad binnen op een vorstvrije plek
Re: druppellader
@ supervaags
de accuboer zei dat deze laders de accu niet goed opladen, hij zei ook dat je af en toe de stroom er ff af moet halen en dan weer opnieuw opstarten ofzo...............
en die op jou foto heb ik niet, ik heb een grijze met groen...........
en nee me accu staat niet in de kou
zou deze wat kunnen zijn ?
http://www.marktplaats.nl/a/auto-divers ... nieuw.html
Re: druppellader
Ik weet niet of het hetzelfde model was, maar die CTEK heb ik wel eens geleend van een collega. Hij gebruikt hem eigenlijk standaard voor een van z'n wagens en ik moet zeggen dat ik mijn accu van m n Chevy er ook prima mee heb kunnen bijladen (die was helemaal leeg dus zo'n speciale "cyclus" gestart dat'ie weer topfit zou moeten zijn). Nu een half jaar verder (en weinig rijden) start m'n Chevy altijd als een zonnetje.
Re: druppellader
die verhalen over druppelladers zijn veelal onzin,
opladen en weer ontladen is allemaal lulkoek.
een klein stroompje ( 0.5 A) voor onderhouds-lading als je de accu niet gebruikt is voldoende om hem geladen te houden.
dat kan dat lidl ding prima. maar nog goedkoper is een ouwe lichtnet adapter die rond de 12 volt gelijkspanning levert, die heeft iedereen wel ergens liggen
en dan 1 maar per maand een paar uur erop aansluiten.
wat slecht is voor een start-accu (dunne platen) is te diep ontladen, daar krijgt ie onherstelbare schade van.
trouwens elke ontlading-oplading is schadelijk voor een loodaccu, telkens gaat er een beetje van de capaciteit af.
bij tractie/solar accus ( dikke platen) is dat veel minder.
Re: druppellader
Dat is vaak het probleem denk ik, bijna niemand die daar aan denkt en juist dan is een druppellader handig.gert wrote: en dan 1 maar per maand een paar uur erop aansluiten.
Re: druppellader
Gebruik al jaren Lidl-dingen bij meerdere voertuigen. So far so good. No problemos met de accos.
Re: druppellader
IK heb er ook zo'n Lidl ding bij, lekker compact en volgens mij niets mee loos.
Verder heb ik ongebruikte accu's niet in de kou staan, en laad ik ze vol voor ik ze wegzet.
Als ie geen 6 maanden kan overleven zonder druppellader bij een temperatuur die niet onder de 10 graden komt dan is het voor mij troep en donder ik hem liever weg dan dat ik hem weer in een auto gebruik.
Re: druppellader
heb ook ooit eens voor en paar lullige euro's zo'n ding bij de action gekocht, maar eigenlijk ben ik er ook wel weer beetje bang voor om dat dag en nacht aan te laten staan in m'n schuurtje, vooral als ik niet thuis ben, vandaar dat-ie dus nog steeds in de verpakking zit, .......beetje kut als je op je werk bent en je schuurtje fikt af met met drie leuke yanks erin waar ondertussen natuurlijk al het nodige bloed , zweet en tranen in zitten, kan me nog van vele jaren geleden herinneren, toen ik nog motor reed, dat sommige gasten in de winter die motor-accu in hun auto plaatsten en dan paralel ( of serie, weet ik hoe dat heet ) aansluiten zodat e.e.a. beetje in beweging bleef.......deed je dat niet, kon je in het voorjaar die motor-accu weggooien als die in de motor bleef zitten in een koude schuur..
Re: druppellader
een loodaccu kan , als je hem niet gebruikt, beter koud opgeslagen worden dan warm.
bij een lage temperatuur is de chemische veroudering het laagst.
Re: druppellader
Nou, vooruit, toch een minpuntje van de Lidl-lader:
Na een stroomuitval start het apparaat niet vanzelf.
Als je dat wil moet je een duurder model van Cetec kopen.
Re: druppellader
Heb een accu stuk gehad door zo'n prutladertje van een tientje. Heb nu een CTEK, werkt perfect voor zowel opladen van lege accu's als auto's in de winter geladen houden.
Zoals zo vaak met gereedschap, goedkoop is duurkoop.
Re: druppellader
Hier worden een paar laders vergeleken, wel georiënteerd op brommers
http://media.anwbmotor.nl/googlemaps/20 ... cutest.pdf
Met de nieuwe generatie laders hoef je hem in ieder geval niet meer aan de accu van de auto te hangen, maar voor vroegah best een handige oplossing .
