Welke minerale olie camaro 1981
Fanne8
Post by Fanne8 »
Heb mij een camaro gekocht en wil de olie verversen.
Vorige eigenaar zei minerale olie maar wist niet welk type erop zit.
Camaro van 1981
Motor 4.4l v8
Is een minerale 15w40 goed of best iets dikker of dunner?
Renev
Re: Welke minerale olie camaro 1981
Post by Renev »
10W40 gebruiken hoger is onnodig dik
guido
Post by guido »
ik doe op al mijn oldtimers 20w50.
mvg Guy
Ken ook gewoon semi-syntheet in 10w40.
Doet het ook best..
Dus iets wat lijkt op de reacties in dit topic ken je er gewoon in/op/tussen/naast smijten.
Ranch73
Post by Ranch73 »
15w40 is prima,check ook de zoekfunctie eens ,is veelvuldig besproken namelijk.Zou gelijk eens een goede diagnose (laten) doen aan de gehele auto.Remvloeistof,bakolie,remdelen,bougies,luchtfilter,benzinefilter(indien rijdend op benzine) rw.bladen,verlichting etc.Succes
Strike302
Post by Strike302 »
Ik zou ook voor een minerale olie gaan met een API-SF aanduiding, dikte dan 10 of 15W-40.
SF voldoet voor motoren vanaf 1988 en ouder, nieuwere oliën kunnen bepaalde toevoegingen missen die nodig zijn voor de oudere motoren, zoals meer ZDDP.
Ik ga zelf nu de Eurol Special 10W-40 gebruiken op mijn SBC 383.
Post by BigBlockMopar »
Wat is er gebeurd met de Nederlandse taal dat iedereen tegenwoordig olie ergens "op" doet?
smokey
Post by smokey »
Ale, dat is waarschijnlijk Belgiesch he. :hammer:
camaro67
Post by camaro67 »
BigBlockMopar wrote:Wat is er gebeurd met de Nederlandse taal dat iedereen tegenwoordig olie ergens "op" doet?
Hebben ze afgekeken van haar ;)
