LPG -> benzine vraagje (update benzine lek gevonden)
Re: LPG -> benzine vraagje (update benzine lek gevonden)
dat is geen vlotter dat is je acceleratiepomp , die carb moet je uit elkaar halen , denk dat dat hele ding uitgedroogd is
mercury-capri
Post by mercury-capri »
hoi
ok :) Dus lijkt van de acceleratiepomp.
Ik heb die carb nu wel flink lopen forceren met starten op benzine etc....
is het nu wel goed op LPG te schakelen? Ik denk toch dat ik mijn tank uit ga bouwen
normaal moet een carb eerst leeg lopen voordat je op lpg start anders loopt hij op 2 brandstoffen tegelijk en dat gaat niet , waarom haal je hem er niet even af en maak hem even schoon van binnen , is denk ik een makkelijker klusje dan je hele tank er uit halen
mercury-capri
rene je hebt gelijk :)
Maar had gelezen dat deze type carbs veel "bewegende delen" etc heeft.
Ben bang dat ik hem helemaal om soep breng :)
Voor wat de dubbele mengsel, ik moet nog kijken of ik een "midden" switch op de lpg switch heb.
Had ooit gelezen dat je deze kan gebruiken om hem "droog" te starten. Klopt dit?
ja , dat klopt wel maar dan moet hij wel willen starten op benzine
een quadrajet valt wel mee hoor , gewoon rustig bekijken
waar kom je ergens vandaan dan?
mercury-capri
mooiste stad van Nederland. Den Haag ;)
big dooley
Post by big dooley »
carb kan sowieso uit elkaar... aan de andere kant kun je je die moeite ook besparen en gelijk voor een 425 op een kleppenplaat gaan als je dat al van plan was... mits je financieel geen problemen hebt en tijd en ruimte om dit te doen, wetende dat je ff geen auto hebt natuurlijk...
ohw , dat is wel een eind bij mij vandaan anders zou ik hem wel even voor je uitelkaar willen halen , het is wel leuk werk om te doen , 425 plaat loopt heel mooi , maar ja , dan heb je geen benzine meer
mercury-capri
Hoi rene ok bedankt voor de aanbod :)
Waar woon je ongeveer dan :) wellicht kan ik dat die carb bij je brengen kunnen we ea checken...
Via openbaar vervoer reis ik gratis :P
Ik twijfel toch voor 425, ik heb sjak al gemaild. Alleen de mixer kost aardig wat.
Maar als ik hiermee toch iets meer Koppel en pk kan winnen waarom niet.
tja , ik woon in vlagtwedde , zo`n beetje de andere kant van het land :-) en het openbaar vervoer staat hier blijkbaar nog in de kinderschoenen :-)
mercury-capri
Ok op google maps gekregen, is idd bizar ver :P
Maar voor nu denk ik toch de auto slepen naar lpg station en daarna maar gelijk naar een garage.
Ik ga hem dan voor een week uit de schorsing ga halen.
Omdat ik dan gelijk olie en ontsteking ga laten vervangen.
Nu zit ik met een ander probleem dan :) Heb heb nu flink lopen starten op benzine..
Kan hem niet droogstarten omdat hij niet start.
Enig idee om toch voorzichtig op lpg te starten? zonder de carb eraf te halen
een auto met automaat mag je niet slepen , is niet goed voor je bak ,
