fels om slang aan pijp vast te zetten
Bean Bandit
Post by Bean Bandit »
Hi all,
Iemand enig idee of je de onderstaande fels zelf kan maken?
Deze wordt gebruikt om een (rubber)slang vast te maken aan een metalen buis mbv een slangklem.
Heeft deze fels een naam? Dan kan ik misschien gereedschap vinden.
Ik heb een Midlock dubbelfels setje, maar die felsen vind ik wat scherp om in een rubber slang te doen.
Groeten, Remco
Chucky
Re: fels om slang aan pijp vast te zetten
Post by Chucky »
Ik heb dat een keertje gedaan, dubbele fels erop gemaakt met zo'n midlock set en daarna slang eroverheen.
Ideaal is het niet, maar het zat voor nood wel goed vast :)
Bij gebrek aan beter...
In de airco wereld (volgens mij in de uitlaten business ook) heb je optromp gereedschap om de pijp iets groter van diameter te maken om daar vervolgens een andere pijp in te kunnen steken. Lijkt hier redelijk op, alleen loopt het uiteinde niet taps toe.
Misschien kan je daar wat mee
Bean Bandit
Inderdaad, ik heb ook een dubbelfels gebruikt, maar ik heb het liever zoals hierboven.
Groeten, Remco
Strike302
Post by Strike302 »
Zoek eens op Google onder "pipe bead tools", Nederlandse benaming weet ik zo ook niet.
Succes
Bean Bandit
Met jouw zoekterm vind ik ander gereedschap, dan met wat ik gebruikte (tube end forming) :thumbs: .
Groeten, Remco
Ranch73
Post by Ranch73 »
Nog iets gevonden ?
Post by Corp »
beter zou zijn een bubble flare bij gebrek aan wat anders want daar gaat de slang makkelijk op in tegenstelling tot een inverted flare.
Je zou ook een push connect flare kunnen doen, dat is o'n ribbel verderop de leiding.
Wat jij zoekt wordt gemaakt met een tubing beader, een kraalbankje dus en ik weet niet of je ze zo klein kunt krijgen. Earls heeft EZ beaders voor radiatoren e.d. Geloof kleinste maar 1" OD
Bean Bandit
Niet gelukt, het zijn prijzige gereedschappen voor eenmalig gebruik.
Maar een bubble flare is een goeie, ik zal eens kijken of ik dat ook kan met mijn felssetje.
Je kan een kraalbankje kopen voor diverse pijpdiktes. Tot redelijk dunne pijp. Onder 10mm volgens mij. Maar die kosten wel wat.
Niet interessant voor eenmalig gebruik.
Ik kwam bijv. op deze site uit http://www.grahamtool.com/smalltubebeadingtool.aspx Ze hebben ze voor verschillende pijp diameters.
Groeten, Remco
Ranch73
Post by Ranch73 »
:thumbs:
