gekeurde trekhaak, hoe herken je die?
de trekhaak leveranciers kletsen maar wat uit hun nek!
ze hebben het over kogeldruk, s-waarde, enz. weten het zelf niet volgens mij.
hoe herken je een goedgekeurde trekhaak?
ik overweeg de aankoop van een auto die ruim 3 ton mag trekken, en daar moet nog een haak op gemonteerd worden, maar ik wil wel zeker weten of ie ook goedgekeurd is om 3 ton te trekken.
rdw geeft niet thuis, of allemaal verschillende antwoorden.
er zou een plaat je op moeten staan, maar dat verschilt per merk en type.
de politie zou zoiets ook moeten kunnen controleren......
Re: gekeurde trekhaak, hoe herken je die?
Je zou een kijkje kunnen nemen op trekhaken.nl of jouw model er tussen staat.
Meestal zit er een plaatje vast aan de trekhaak met max trekgewicht etc. en anders het boekje wat erbij zit.
Dinant MK III
Post by Dinant MK III »
3 ton ... hmmm...
Kom je dan eigenlijk niet bij zoiets uit?
Image[klik]
gert wrote: ik overweeg de aankoop van een auto die ruim 3 ton mag trekken, en daar moet nog een haak op gemonteerd worden, maar ik wil wel zeker weten of ie ook goedgekeurd is om 3 ton te trekken.
Check eerst het kenteken of dat trekgewicht daar al wel op vermeld staat, anders kom je eerst in het rdw-traject om de trekhaak legaal te krijgen. (heb ik al eens gehad met een Niksan Patrol)
Als het op de autopapieren al in orde is kun je gewoon een gekeurde trekhaak (nieuw of gebruikt) kopen, wel even opletten dat het keuringsplaatje er op zit.
Gaat het trouwens om een losse haak of een complete set incl. bevestigingsbalken?
trekgewicht is ok
trekhaak heb ik nog niet gezien maar ik vermoed een afneembare
79Bronco
Post by 79Bronco »
Dit zegt de RDW erover:
De trekhaak moet een typekeuring hebben. Deze staat op het typeplaatje van de trekhaak. Ontbreekt het typeplaatje, dan mag alleen een aanhangwagen worden getrokken die inclusief de lading niet meer weegt dan 750kg
Het maximale aanhangwagengewicht staat op uw kentekenbewijs deel I van de auto (na april 1998). Voor andere auto's blijkt het maximum aanhangwagengewicht uit het aanvullingsblad (zie ook de site van het RDW). Indien op het type plaatje van de trekhaak een lager gewicht vermeld wordt dan op het kentekenbewijs, geldt het lagere gewicht.
Je zult dan dus een trekhaak moeten monteren die technisch ook 3 ton kan trekken (en een typeplaatje heeft waar dit op staat)
ja, duidelijk.
bedankt allemaal!
Post by Pavement Pounder »
Type plaatjes kun je op de sloop vinden, een kennis heeft eens gewoon brink gebelt dat hij zijn "fictieve" type plaatje kwijt was en er werd kosteloos een nieuwe opgestuurd.
Zal inmiddels niet meer kosteloos zijn maar wie weet.
