krukas "zwaarte"
mercury-capri
krukas "zwaarte"
Post by mercury-capri » Sat Apr 18, 2015 5:13 pm
hoi,
vraagje over een handmatig draaien van een krukas..
Ik vraag me af hoeveel moeite het zou moeten kosten om een redelijke warme blok de krukas te draaien met een sleutel.
Ik heb dit vandaag gedaan en was best zwaar :oops:
En dit was met een forse sleutel
Een kwartslag was echt met moeite
Bij starten gaat startmotor 1 of 2x langzaam rond maar start wel gewoon
Nog niet met een koude blok proberen te draaien...
(455 blok op gas / th400)
Re: krukas "zwaarte"
Post by Pavement Pounder » Sat Apr 18, 2015 9:10 pm
ja hoort zwaar te gaan, als je de bougies eruit haalt gaat het een stuk makkelijker. omdat je dan geen compressie opwekt.
mercury-capri
Post by mercury-capri » Sun Apr 19, 2015 9:28 am
hoi ok thanks voor de info :)
Ik heb nog steeds een probleem van als de blok warm is dat de auto uitvalt, maar laten na kijken maar kunnen op heden niks vinden??
Wel hadden we gezien dat de kabel op de bobine wat los zat, deze wat strakker gezet...
Bobine zit op het blok, blok trilt een beetje dus
Gister even getourd gelukkig niet uitgevallen, maar wel probleem dat startmotor langzaam rondgaat? als blok warm is..
Moet maar deze een keer eraf halen en laten nakijken...
Ook ergens een massa probleem.. soms draaien en trillen de meters
Post by gert » Sun Apr 19, 2015 11:43 am
als starter langzamer draait bij warme motor, duidt dat vaak op een slechte accu.
mercury-capri
Post by mercury-capri » Sun Apr 19, 2015 1:03 pm
Ok :)
ik heb laatst een redtop gehaald.... tijd om hem uit te proberen
Filter van de impco is trouwens best vuil (nieuwe is onderweg ;)
Weet iemand of dit ook problemen kan geven als auto warm is?
Post by sjak_brak » Sun Apr 19, 2015 1:42 pm
gert wrote:als starter langzamer draait bij warme motor, duidt dat vaak op een slechte accu.
of slechte startmotor
Uitvallen kan te maken hebben met bv slechte ECU / ontstekingsmodule.
capricelimburg
Post by capricelimburg » Mon Apr 20, 2015 5:57 pm
Zou eerst op zoek gaan naar die slechte massa, die geven warm vaak meer weerstand dan koud. Simpel te testen door een startkabel direct op de min klem van de accu te zetten en het andere eind ergens op het blok, als hij dan beter start is het een massa probleem.
mercury-capri
Post by mercury-capri » Wed Apr 22, 2015 10:54 pm
Hoi,
ok dit zijn bruikbare dingen thanks..
Als ik 12,5 volt meet als auto uit is
en 14 (nog wat) stationair, kan het dan toch zijn dat accu slecht is?
Vermoedelijk is accu pas 3 jaar oud. Fysiek ziet het er nog nieuw uit zelf :)
Maar ik ga eerst dat massa proberen...
Hoe test je trouwens of de ECU wel naar behoren werkt?
Post by Bromgabber » Wed Apr 22, 2015 11:05 pm
Accu kan je even laten meten met een tester bij een garage, kunnen ze je de staat ervan vertellen ;)
In de olds zit niet echt een ecu, wel een ontstekingsmodule als ik me niet vergis.
Post by sjak_brak » Wed Apr 22, 2015 11:05 pm
mercury-capri wrote:Hoe test je trouwens of de ECU wel naar behoren werkt?
ff een andere erop zetten :)
Mbt accu:
De spanning met stationair draaiende motor zegt niks over de accu, alleen dat de dynamo goed werkt :)
Interessanter is om te zien wat de spanning doet tijdens koude start, en als probleem optreedt bij warm starten.
Of even accutester aan de (volgeladen) accu hangen.
