Gisteren mijn auto laten uitlijnen omdat de hele voorwielophanging los geweest is.
In de bestaande documentatie,shop manual en Piet Olyslager, geven de waardes in inch aan.
* Toesporing (Toe-in) 1/8" tot 1/4"
*Fuselangshelling (Caster) +1/2gr tot +1.5gr
*Wielvlucht (Camber) 0 tot +1gr
Meer is er niet te stellen.
In de computer stonden zelfs gegevens van mijn auto.
Zie onderstaande foto, hier wordt alleen niet vermeld of het voor Radiaal (zit er nu op) of Diagonaal (origineel) banden gaat.
Plaatje
Het valt mij op de de waardes in de computer in graden minuten staan, alleen snap ik deze niet.
Bv de 1/8" toe in, dit is ongeveer 0.27 graden, wat weer 16' 12" is en niet tussen de 0' 08" - 0' 11" zoals in de computer staat.
Waar gaat het mis?
2e vraag, zit er veel verschil tussen de uitlijning voor een auto met diagonaal banden tov radiaal banden?
Bedankt,
Nick
Uitlijnen graden, minuten seconden of inch
Re: Uitlijnen graden, minuten seconden of inch
Voor radiaalbanden moet je heel andere gegevens gebruiken wat camber en caster betreft.
Wat je vrij standaard een beetje aan kunt houden is
Camber 0.5 - 1.0 negatief
Caster 2 - 3 positief
Een achterwiel aangedreven auto geeft je altijd een beetje toespoor.
- Crowd control
"geef"
En inderdaad,
een 'originele' afstelling met moderne banden geeft een belabberd rijgedrag.
En inderdaad,
Das niet correct, veel oude auto's wel maar zeker niet allemaal.Speedy18 wrote: Een achterwiel aangedreven auto geeft je altijd een beetje toespoor.
Tegenwoordig verschilt het nogal.
Bedankt voor de tips
Blijkbaar staan in de uitlijn computer de diagonaal specs vermeld.
Waar krijg je eigenlijk zo'n assortimentsdoos met vulplaatjes? Nu zitten er van die vorkjes met steel tussen. Op ebay staan er zat in Amerika, maar die dingen moet je hier toch ook kunnen krijgen? Volvo' s gebruiken die dingen ook en zijn ook inch.
