Dacht dat m'n carburateur te hard lekte om de motor te laten aanslaan maar bleek niet het geval.
Vorige week heb ik m'n carburateur los gehad om schoon te maken, toen weer gemonteerd en naar huis gereden. Dag erna proberen op benzine te starten, lukte na een tijdje ook. Nu laatst naar huis gereden zonder problemen. Volgende ochtend wilde hij niet meer aanslaan, helemaal niks. Op gas en benzine hetzelfde.
Hij krijgt brandstof (gas of benzine, allebei gecontroleerd) en hij krijgt een vonk. Hiermee zou die toch gewoon moeten aanslaan?
Voor de zekerheid nog een andere (nieuwe) bobine geprobeerd maar hielp niks. Iemand?
440 start niet
Re: 440 start niet
Chokeklep staat wel dicht bij koude motor? Doe maar even een gooi....
Re: 440 start niet
afsluitertje kapot waardoor hij en gas en benzine krijgt ?
Re: 440 start niet
Verzopen: ondertussen wel door het lange doorstarten en pompen op benzine, maar dit kan toch niet het geval zijn wanneer ik hem rijdend op zijn parkeerplek zet en de volgende dag doet ie helemaal niks meer?
Chokeklep: stond dicht ja, heb hem open en dicht geprobeerd, op beide brandstoffen
Afsluiter gas en benz werkt ook prima, gisteren nog samen met iemand gekeken, wanneer hij op gas staat zie je geen benzine stromen en vice versa
Re: 440 start niet
Net maar weer even geprobeerd, en verrek, het hok start ineens wel op benzine...
Naja we zien wel hoelang ie het nu blijft doen
