LPG niet op kenteken
Wat betekent het als een LPG installatie wel in de auto zit maar niet op de RDW site vermeld staat? En volgens de verkoper wel op zijn kenteken papieren staat?
Re: LPG niet op kenteken
Dat ze bij de rdw zijn vergeten om de b in een g te veranderenzorro wrote:Wat betekent het als een LPG installatie wel in de auto zit maar niet op de RDW site vermeld staat? En volgens de verkoper wel op zijn kenteken papieren staat?
Als kenteken een G vermeld dan is er dus lpg aan boord
Kleine kans dat het een zeer recente installatie is, en de wijziging nog niet verwerkt is bij de RDW. Maar dan zou het ook niet op de papieren staan.
Grote kans dat de verkoper gewoon een leugenaar is.
In geval van twijfel kan je gewoon netjes aan de verkoper vragen, hoe het komt dat de installatie niet op de RDW-site vermeld staat.
Dat gas bij de belasting niet bekend is en dat je het risico loopt dat ze na een jaar wakker worden en je alsnog aangeslagen wordt voor lpg.
Ik zou de rdw bellen voor ik hem kocht, vreemd verhaal......
Volgens de verkoper rijden de auto al jaren op gas. Maar ze hebben hem pas een paar maanden. Ik vind het ook vreemd en ga deze auto maar overslaan. Bedankt voor jullie reakties.
heb je ook een link naar een advertentie of zo?
Vreemd verhaal.zorro wrote:Wat betekent het als een LPG installatie wel in de auto zit maar niet op de RDW site vermeld staat? En volgens de verkoper wel op zijn kenteken papieren staat?
Hoe is dat al die jaren bij de APK keuring gegaan dan, daar worden de kenteken gegevens toch gecheckt met de gegevens die de RDW heeft
zorro wrote:Volgens de verkoper rijdt de auto al jaren op gas
Idd goed punt Ko
In ieder geval, als je het niet vertrouwt, hok gewoon laten staan. Je hoeft zelf niet uit te leggen waarom het misschien wel of niet klopt, dat is aan de verkoper. Er staan nog ca. 100 miljoen andere hokken te koop
deed ik vroeger vaker, zeggen dat kenteken op gas kwijt was (had m gewoon nog dus), dan kreeg ik een nieuw kenteken, daarna opgeven dat gas eruit is (nieuwe) kenteken inleveren kwam een b op en ik had nog het oude kenteken met g erop, zelfs bij de apk geen probleem, tegenwoordig kan het niet ze controleren alles bij de apk keuring met het scherm van RDW. dus ik denk dat er een oud (vervallen) kenteken bij zit, bij de apk heb je dan een probleem omdat de gegevens niet overeenkomen.
Gaat om deze auto, ik kreeg 'm van een maat door die vandaag wilde gaan kijken en argwaan kreeg: http://link.marktplaats.nl/m901357278
Als op kenteken benzine staat en je haal een deel van de lpg instalatie eruit kan je gewoon apktje doen.
Er is een deel wat erin mag blijven, tank, verdamper en vul inrichting moet eruit.
De leidingen mogen blijven zitten als ik me niet vergis..
Om te voldoen aan de eisen van benzine op kenteken mogen LPG-leidingen niet in de auto en niet in motorcompartiment komen.Bromgabber wrote: De leidingen mogen blijven zitten als ik me niet vergis..
Aanvullende permanete eisen.
Titel 1, afdeling 2 bij punt C staat wat er niet aanwezig mag zijn.
Ik herhaalde wat de RDW mij vertelde als je kwastenreiniger ipv lpg op kenteken wilt
Hier de tekst die jij noemt:
Indien in het kentekenregister de brandstofcode “B” is vermeld en in het voertuig is een LPG–of CNG
installatie gemonteerd geweest, dienen ten minste de volgende onderdelen van deze installatie te zijn verwijderd:
- verdamper/drukregelaar en/of een ander brandstofdoseringssysteem (een uitlaatstift, die bij een luchtgekoelde motor als verdamper fungeert, hoeft niet te worden verwijderd);
- LPG- of CNG tank;
- gasafsluiter;
- gasmengstuk;
- inspuitstukken, tenzij deze definitief zijn afgeplugd;
- inspuitstukadapter, tenzij deze definitief is afgeplugd;
- buitenvulklep, tenzij deze definitief is afgeplugd;
- hogedrukleiding, met uitzondering van het gedeelte, dat rechtstreeks vast tegen de onderzijde van het voertuig is bevestigd.
- LPG- of CNG tank;
- gasafsluiter;
- gasmengstuk;
nu kan het aan mij liggen maar ik begrijp niet helemaal wat het probleem is. de auto is uit 1974 dus sowieso belastingvrij op diesel en lpg en benzine. als de huidige eigenaar de auto nu laat keuren met een lpg installatie erin is er toch niets aan de hand of denk ik nu een beetje te kort door de bocht??
verder is het een leuke wagen en ziet er op de foto's goed uit.
