howdy
even mischien een domme vraag:
ik heb een edelbrock 650 cfm 4barrel (1406)
en een inlaatspruitstuk van edelbrock
op dit inlaat spruitstuk zitten behalve de intakrunners nog in het midden een kanaal waar uitlaat gas door heen kan neem ik aan ??
maar ik merk dat het spruitstuk zowat de benzine kookt !
kan ik deze zonder al te veel problemen afdichten
egr klep is er al ook een tijdje geleden afgehaald
ben een beetje in het duister aan het tasten momenteel
laat maar horen wat jullie ervaring hiermee is
inlaat spruitstuk verwarming /egr??
Re: inlaat spruitstuk verwarming /egr??
Ik heb zelf andere pakkingen geplaatst op mijn SBC waarbij deze gaten zijn afgedicht (Felpro).
Bij koud weer zou dit een probleem kunnen geven bij het starten, ik heb echter een convertible zonder kap dus beneden de 15 graden komt deze toch niet buiten
Ik heb nog niet gereden, dus het wordt bij mij ook even afwachten.
Ik heb de mijne dicht laten lassen door aluminium lasser. Is bedoeld voor betere atomerisatie van je benzine bij koud weer.
Ik rij alleen lpg. Dan wil je alle warmte zoveel mogelijk vermijden .
Om kokende benzine te voorkomen kan je een kunststof spacer tussen je carb en intake plaatsen ter isolatie.
Er zijn inderdaad pakkingen die deze gaten afdichten. Maar hoe lang, dat is de vraag. Uiteindelijk branden ze door.
Met "koud weer" wordt niet het Nederlandse winter weer bedoelt. Maar Noord Amerikaanse winter kou. Dus in NL heb je deze heat crossover niet nodig.
En wat Kikkegek schrijft, een niet metalen spacer. Kunststof of speciaal hout, tussen intake en carb.
Groeten, Remco
Groeten, Remco
Let wel, dat als je dit afdicht, je ook de klep in de uitlaat verwijdert (of vast zet in de open positie)
Meestal is die klep vastgerot in open positie, maar goed, voor de volledigheid moet t wel gemeld
welke klep. hihi
heb er al headers op zitten ....
