Trekhaak
Re: Slijpen trekhaakkogel
Een 1-7/8" EU kogel is weer te smal, namelijk 47 komma nog wat mm.
Slijpen ? zou ik niet doen,tis niet een kussen die je gaat slepen toch ?
Ja, kan geen kwaad.
Ik had voor Curt gekozen omdat ik ook al een Curt op één van m'n vorige wagens had gebouwd en die beviel zeer goed, was ook met een Euro ball, ervan uitgaand dat het goed was weer genomen.
Nou heb rondom wat geslepen en de schuifmaat erop gezet, kom nu op zo'n 50,5 mm uit, eens kijken hoe dat gaat met een aanhanger op de kogel plaatsen.
Als dit geen soelaas bied maar eens langs een trekhaakboer rijden voor evt. een andere kogel (met arm).
Gewoon nieuwe kogel halen bij een landbouw mechanisatie bedrijf. Is de EU maat en bolton. 10,- ongeveer.
Perfect rondslijpen met een tolletje is onmogelijk en slaat ook nergens op.
Of gewoon wel doen en dan kom ik hem wel tegen ergens op de snelweg andersom met de triangle door een voorraam zoals een paar maanden geleden.
Waren geloof ik maar 1 dode bij gevallen.
Ik wil geen zeikerd zijn maar alsjeblieft werk veilig.
smokey wrote:Ja, kan geen kwaad.
Misschien heeft Detroitsteel nog wel een geniale oplossing..
No worries, ik ga wel een nieuwe kogel halen. Is ook geen porem zo.
als een kogel kleiner is dan 49mm is t ook apk afkeur,als ie op de auto zit
Het is een massieve bal, ik zou met de afbraamschijf er aan beide zijden iets afhalen en even passen tot dat ie goed is.
Dan maak je de opgang smaller en niet vooraan waar ie borgt.
En dan maar geen bocht nemen ?RedDustRiddle wrote:Het is een massieve bal, ik zou met de afbraamschijf er aan beide zijden iets afhalen en even passen tot dat ie goed is.
Re: Trekhaak
Had er één binnen gekregen, duidelijk van tevoren alle maten besproken.
(Koker diameter is 31 mm, vierkant) Dus de staaf moet 30 mm zijn... ja geen probleem.
Wat krijg ik binnen, een ronde staaf van 30 x 35 mm....
The search goes on...
Re: Trekhaak
De enigste legale manier, in Nederland toegelaten, om meer dan 750kg te mogen trekken met een niet NL goedgekeurde trekhaak ( de Amerikaanse trekhaak dus ) is Bosal 028-392. (Universele trekhaak voor Amerikaanse voertuigen, Voertuigen met voorgemonteerde ontvanger)
Steek je zo in het US frame en is goed tot 3500kilo trekgewicht.
Is zelfs uitneembaar.
Komt compleet met flenskogel.
Dit heeft niets te maken met trekgewicht ( wat op kenteken voertuig staat ).
Dit heeft te maken met regelgeving omtrent trekhaak. Een USA trekhaak is niet goedgekeurd hier en mag derhalve niet meer dan 750 kilo trekken.
