Waarom verbruikt mijn lpg astro zoveel ?
Henri
Post by Henri »
Hallo toen lpg nog echt goedkoop was keek ik alleen maar naar hoeveel het me per dag koste.
Maar nu vergelijk je dingen en lpg is een stuk duurder geworden hier in nl
Dus je kan gerust zeggen dat je lpg yank net zoveel kost als ze toen in de 70ties op benz reden
je moet zo n ding toch zuiniger kunnen krijgen ?
Anders ook maar met n vw caddy of zo gaan rijden
is echt niet leuk meer zo met alle respect
Wie o wie heeft de gouden tip ????
Re: Waarom verbruikt mijn lpg astro zoveel ?
Wat is veel?
1:2 of 1:15?
Afstelling etc staat netjes?
Henri
Post by Henri »
1/4 in de stad
1/6 snelweg
maar kom dan niet boven de 2000 tpm
Afr 13:2:1
Post by BigBlockMopar »
Dat noemen we 'pig rich'.
Zijn dat LPG-afr's of benzine afr-nummers?
Stoich met LPG is 15:1.
Acceleratie kan in de 13/14 zijn, cruise en lowload afr's kunnen best 16+ zijn.
Post by sjak_brak »
Wat is staat van ontstekingsdelen?
In welke eeuw is de gasinstallatie afgesteld?
Wat voor gasinstallatie?
Maar zon bus heeft de aerodynamica van een shuurdeur, dus verwacht niet dat dat ding ooit 1 op 12 zal rijden.
Ranch73
Post by Ranch73 »
sjak_brak wrote:Maar zon bus heeft de aerodynamica van een shuurdeur, dus verwacht niet dat dat ding ooit 1 op 12 zal rijden.
;) + gewicht/aantal personen ? Koude temperatuur speelt een rol in het geheel.Verbruik lijkt mij alleszins heel netjes !!
Rob Rules
Post by Rob Rules »
sjak_brak wrote:aerodynamica van een shuurdeur, dus verwacht niet dat dat ding ooit 1 op 12 zal rijden.
Oow, vandaar dat mijn K30 rond de 1 op 6 zit op diesel..
Dacht dat het aan deTH400 en 1:4.56 gearing lag.. :D
kikkegek
Post by kikkegek »
bij onze grote motoren (heeft die een 350 ofzo?) en simpele carburateur techniek wordt verbruik bepaalt door je toerental (=wielmaat, eind-overbrenging en automaat dus 3 of 4 traps) en je motorinhoud. Je motor zuigt gewoon ieder slag een bepaalde hoeveelheid lucht aan en daarmee brandstof. ==> is dus je verbruik...weinig aan te veranderen.
Moderne motoren met computersgestuurde brandstofinjectie kijken naar een shitload aan signalen en bepalen op basis daarvan de timing en brandstofhoeveelheid...pas dan wordt zuing(er) rijden met grote motoren mogelijk.
Henri
Post by Henri »
Had n foutje gemaakt afr is 14. :1
Das toch nie knetter rijk
Maar als ik accelereer dan word ie wel rijker
Bij cruisen inderdaad armer.
ook valt me op hoe harder ik rijd hoe zuiniger die word
Mn luchtfilter hangt wel in de rijwind btw.
Het lijkt bijna wel alsof de impco niet goed afregeld??
En die is toch aardig nieuw 300 A
Onsteking is nieuw orgineel gm hei
En kabels ook gm delco
M@ikel
Post by M@ikel »
ik ben al blij als ik 1 op 4 op de snelweg rijd met deze, de vorige heb ik nooit beter gekregen dan 1 op 5, is met deze nog niet gelukt
(ik kom dan wel boven de 2000 rpm overigens)
M@ik
(ps , bij 160 gemiddeld reed mijn vorige 1 op 0.8 ... weg tijdwinst , ritje van mijn huis naar drachten moest dan onderbroken worden voor een tankstop, want ik kan maar 200 liter meenemen)
Ranch73
Post by Ranch73 »
Henri wrote:Had n foutje gemaakt afr is 14. :1
http://www.mopar.nl/forum/viewtopic.php?t=13020
Kun je e.a. lezen over afstellen,succes :)
kikkegek
Post by kikkegek »
oud luchtfilter?
als die verstopt is, wordtr de weerstand met hogere luchtstroom (=harder rijden=meer brandstof aanvoer, meer luchtaanvoer) alleen maar hoger, waardoor je mengsel armer wordt en je zuiniger gaat rijden.
je AFR stijgt toch ook met harder rijden? dus armer?
Henri
Post by Henri »
Luchtfilter is ook goed .
Wat me wel opviel is dat het luchtfilter onder de motorkap zit
Daar komt wel lucht van door de radiateur .
Zou het helpen om een of andere scoop te maken voor meer frisse lucht?
Tis toch allemaal wat krap daar onder bij een astro van
Bj is 99 btw
Zat ook te denken om er een electrische stuurbekrachteging op te maken
wat slurpt zo n stuurpomp nu eigenlijk wie weet dat ??
Post by sjak_brak »
Heeft die bus nog een mechanische koelfan? Ombouw naar electrisch zal je wat winst opleveren, zowel in vermogen als in verbruik.
Chris98
Post by Chris98 »
Henri wrote:Zat ook te denken om er een electrische stuurbekrachteging op te maken
0,3% zuiniger van hydraulische stuurbekrachtiging omgebouwd naar elektrisch.
