contact valt weg bij hoge belasting
Heb sinds een tijdje een vreemd probleempje met mijn Chrysler. Wanneer ik vanuit stilstand volgas wegrijd of in een langzame bocht even doortrap valt bijna altijd alle electronica even weg. Radio gaat uit en de motor gaat stotteren. Wanneer ik weer normaal gas geef is er weer niks aan de hand. Tijdens normaal rijden nooit last van, ook niet wanneer ik hem in de kickdown trap. Ontsteking is goed afgesteld tijdje geleden, verder alles nieuw (rotor, verdeelkap, punten, kabels en bougies, accukabels, dynamo enz). Iemand een idee?
Is een 383
Is een 383
Re: contact valt weg bij hoge belasting
Vreemde bocht Lijkt wel of er een erg sterk inductieveld plaatsvindt en e.a. beinvloed under the hood,merk/type bobine ?JaapMopar wrote:of in een langzame bocht even doortrap
Bobine is gewoon vervangen door een originele, gewoon via rockauto, merk even geen idee. Heb m'n oude bobine nog wel, even omwisselen misschien?
Dit is toch gewoon dat je bij vol vermogen er optimaal gebruik van te maken?
Best appart probleem..
Massa kabel is het eerste waar ik aan denk
dat en de kabels op je accu, als je gas geeft in de versnelling kantelt je motor een beetje, zeker met rotte motorsteunen.
het kan zijn dat de klemmen los zitten bv.
yes denk ik ook aanRenev wrote:Massa kabel is het eerste waar ik aan denk
Die bocht, maakt het ook nog uit welke kant op? Of zowel links als rechts?
Bij mij was het het stekkertje van het contactslot zelf...
Ik had het tegenover gestelde, bij mij viel alles uit bij het afremmen.
bleek in de bevestiging van de pluskabel op de startmotor te zitten (die ik zelf niet goed had bevestigd enige tijd voordat de problemen begonnen).
Bedankt mannen! Zal alles even nogmaals nalopen!
Dat klinkt logisch... Dus bij afremmen is het de pluskabel, en bij optrekken de massakabel?Supervaags wrote:Ik had het tegenover gestelde, bij mij viel alles uit bij het afremmen.
tja , en zo hebben we allemaal wel eens wat , als ik het grote licht van de amc aan doe dan gaat een minuut later of zo alles uit
met de kingswood midden in de nacht de dashverlichting uit en de achterverlichting uit , niet prettig kan ik je vertellen .
met de pontiac af en toe 1 achterlicht uit en een achteruitrijlamp uit
welcome to the wonderfull world of american automobiles
Daarom stoor ik me er ook niet erg aan auto doet toch wel wat ie zelf wil...rene74monte wrote:tja , en zo hebben we allemaal wel eens wat , als ik het grote licht van de amc aan doe dan gaat een minuut later of zo alles uit
Tot het probleem uitmondt in een autobrand...
Bij de topictitel dacht ik overigens dat vrienden wegliepen bij de topicstarter omdat hij in een hogere box terecht kwam.
