bak blazer stuk past oude bak g20?
Hoi ik zal me even voorstellen. Ik ben nieuw hier namelijk.
Ik ben patrick en ben net in bezit van een (klus) blazer 1978.
Nou doet de bak het niet(th350) en wil ik hem vervangen voor een andere th350(korte schaft) die ik nog heb liggen van mijn vorige g20.weet iemand of dit gaat passen ivm de tussenbak. Graag hoor ik jullie gedachten. Mvg patrick
Re: bak blazer stuk past oude bak g20?
Oké thanks.kan ik aan de slag
hahaha , mooi bondig antwoord , top
Vanaf '82 zijn de BlazersK5 uitgerust met een TH700R4. Deze bakken worden (naar ik meen) wel altijd afzonderlijk geadverteerd voor RWD of voor 4x4. Of is er toch geen verschil ?
8) net het staartstuk, maar deze kan je overzetten
als het maar geen 4x4 is
Want?pintor wrote:als het maar geen 4x4 is
Dan is het ietsje meer werk... Dan haal je je bak uitelkaar en vervang je de uitgaande as door die erin hoort.
dan zit er een tussenbak aan vast.
Mijn vraag was eigenlijk : als je in de '78 of '79 Blazer K5 (met 4x4) de TH350 wil vervangen door een TH700R4, kan je dan zomaar eender welke TH700R4 kopen of moet het er één zijn die al uit een 4x4 komt? Als het enkel om de uitgaande as gaat, kan je dan de uitgaande as van de TH350 gebruiken ? Deze as, die tussen de boite en de tussenbak zit, zal sowieso moeten ingekort worden denk ik. Kan de tussenbak blijven ?Camatruder wrote:Vanaf '82 zijn de BlazersK5 uitgerust met een TH700R4. Deze bakken worden (naar ik meen) wel altijd afzonderlijk geadverteerd voor RWD of voor 4x4. Of is er toch geen verschil ?
Edit : ik weet intussen wel dat TH700's van een V6 niet passen op een V8.
als je het wiel niet opnieuw uit wilt vinden is het slimmer om een 700 te kopen met tussenbak.
Hoi de laatste replay s gaan over de th700 neem ik aan
Sorry voor het gijzelen van uw topic ik had wellicht beter een nieuw topic aangemaakt.
Maakt niet uit.was alleen ff in de war of dit ook voor mijn vraag gelde.ik neem dus nu aan van niet
Neepatrickroos1978 wrote:Maakt niet uit.was alleen ff in de war of dit ook voor mijn vraag gelde.ik neem dus nu aan van niet
