Kunststof oliecarterplugring..?
Bij het bestellen van een nieuwe oliecarterplug met ring uit de VS kreeg ik een kunststof ring ipv koper. Heeft iemand ervaring met het gebruik van kunststof als carterplug? Gaat om een laagtoerig blok (jaren veertig Buick lijn8).
Re: Kunststof oliecarterplugring..?
nylon bedoel je denk ik , gewoon niet te strak aan draaien maar dat wist je al wel , er worden wel meer pakkingen van nylon gebruikt
Die dingen worden na verloop van tijd hard met kans op breken.
Koper is beter.
Koper is beter.
Nylon is prima, als je hem maar bij iedere lossing / verversing vervangt. Dingen liggen standaard op de plank. Nog nooit problemen mee gehad.
zelfde als met koper dusRallyesmoker wrote:Nylon is prima, als je hem maar bij iedere lossing / verversing vervangt.
Hang er een kaartje aan dan want anders gebeurd dat lang niet altijd.
Net als met koper, alleen knapt dat niet in meerdere stukken.
Zelf maar weten.......
Ja, het zal nylon zijn, maar ik had het nog niet eerder gezien. Ik heb de plug besteld alleen voor de ring, daar ik binnenkort de olie ga verversen. Ik heb hem gelijk nagemeten om voor een volgende olieverversbeurt de juiste te kunnen halen. Waar kan je zoiets eigenlijk los kopen? Binnendiameter is 18mm, buitendiameter 28,5mm, dikte 1,5mm.
Nylon ringetjes heb ik er nog wel een paar van, maat moet ik nog even checken.
Koper ringetje kan ik misschien meenemen bij me werk.
een fiberring wil ook prima , of alu , maakt allemaal niet zo veel uit
Beiden gaan maar tot 16mm / 0,625 inch. En om nou een heel assortiment uit de VS te bestellen voor een sporadische wissel... Ik kijk wel bij de Hornbach anders.
Oh en thunderbuick: ik ververs zelf de olie dus ben er zelf bij bij het vervangen, daarom wil ik alvast een voorraad hebben
Gewoon wat koperen ringetjes halen bij de locale ijzerboer/knutseltoko/...
Aals aanvulling een dun laagje teflon tape op de plug, kan helpen als de draad op de carter (of plug) niet meer je van het is.
Die ringen stinken enorm en passen niet meer als je ze uitgloeit.......
Koperen afdichtringen kan je gewoon blijven gebruiken na gebruik hoor.
Je moet ze even uitgloeien (rood stoken) , dan zet het koper weer uit, af laten koelen en het is weer als nieuw.
Vroegah, toen duurzaam nog niet hip was, maar gewoon normaal.
