trekhaak vraag
Cadillacfreak
trekhaak vraag
Post by Cadillacfreak »
Ik heb op mijn Jeep een trekhaak zitten, alleen staat op mijn kentekenbewijs niet het trekgewicht dat mijn Jeep kan trekken. Volgens mij mag je er dan officieel niks achter hangen. Het is een Amerikaanse trekhaak zonder goedkeuringsplaatje. Ik heb de RDW een brief gestuurd met de vraag of ze het trekgewicht op mijn kenteken kunnen vermelden. Ik kreeg toen het onderstaande antwoord. Wat betekent dit nu? En hoe lastig wordt deze weg? Alvast bedankt.
Geachte heer, mevrouw,
U vraagt om trekgegevens te vermelden in het kentekenregister voor het voertuig met kenteken XX-XX-XX. Voor uw voertuig is echter geen goedkeuring gegeven om een aanhangwagen te trekken.
Wat moet u doen als u trekgewichten geregistreerd wilt hebben?
Als u trekgewichten geregistreerd wilt hebben, moet er voor uw voertuig een goedkeuring tot het trekken van een aanhangwagen gegeven worden.
Een aanvraag hiervoor moet u indienen bij de afdeling TTV-PB (voorheen IKS) van de RDW in Zoetermeer.
Een aanvraagformulier heb ik meegestuurd.
Deze aanvraag moet binnen 4 weken na verzending van deze mail binnengekomen zijn bij de afdeling TTV-PB.
Wat gaat de afdeling TTV-PB met uw aanvraag doen?
Deze afdeling beoordeelt uw aanvraag en gaat eventueel met u een afspraak maken voor het testen van het voertuig op ons testcentrum in Lelystad.
LET OP! Er wordt alleen maar getest als de fabrikant toestemming geeft dat het voertuig een aanhangwagen mag trekken. U moet daarom een verklaring van de fabrikant met de door hem toegestane maximale gewichten, meesturen naar de afdeling TTV-PB.
U moet rekening houden met keuringskosten van ongeveer €500,00.
Rob Rules
Re: trekhaak vraag
Post by Rob Rules »
De simpelste en goedkoopste oplossing: niets er achter hangen!
Collector
Re: trekhaak vraag
Post by Collector »
zijn zat Jeeps te vinden met een trekhaak eronder, even vragen aan de eigenaar om een kopie van zijn kentekenbewijs waar het trekgewicht op staat dat meenemen of meesturen naar de rdw en er word een trekgewicht op je kenteken gezet.
het antwoord wat je gekregen hebt is een standaard "nou dat gaat je veel tijd en inspanning kosten" antwoord.
Lennard
Re: trekhaak vraag
Post by Lennard »
wat voor type jeep is het ?
weet dat de XJ ( cherokee's ) meestal rond de 3200 op kenteken kunnen krijgen met een goed gekeurde trekhaak
Zijn er zat die dat ook daad werkelijk op kenteken hebben, bij Grand Cherokee's is dit ook vaak het geval.
wat voor info vragen ze allemaal op dat formulier ?
Cadillacfreak
Re: trekhaak vraag
Bedankt voor jullie reakties. Het gaat om een 2006 Grand Cherokee, Laredo 3.7 V6 automaat.
Ze vragen vooral om de gegevens zoals, chassisnummer, gewenst trekgewicht etc. Dus als iemand van hier mij zou willen helpen met een kopie van zijn kentekenbewijs, dan graag!
v8meetings.nl
Re: trekhaak vraag
Post by v8meetings.nl »
had het idem met een Dodge RAM B250, kopieën van andere soortgelijke voertuigen wordt niet naar gekeken. Ook had ik kopieën van de trekhaakfabrikant met gewichten etc. Geen succes daar me gehad. Het was testen in Lelystad (€€€) of 750 kg.
Laatste optie maar genomen daar het incidenteel om een kleine aanhangwagen gaat.
rulez
Re: trekhaak vraag
Post by rulez »
als er meer types van de auto zijn bestaat de kans dat het wordt anagepast in het systeem, dus zonder keuring oid.
bij mijn el camino hoefde ik alleen de papieren op te sturen, werd het aangepast zowel op paier als in rdw systeem.
kosten alleen de poastzegel.
nu bij mijn ford zal het ook wellicht moeilijker worden........
Art
Re: trekhaak vraag
Post by Art »
Ik weet dat het voor landrovers mogelijk is via een verklaring van de importeur.
Bij landrover moet je daar 50 euro voor betalen, dan krijg je zo'n verklaring. RDW neemt het dan wel over.
Of dat bij een jeep ook werkt weet ik niet, ik zou eigenlijk niet weten waarom niet. Je bent natuurlijk wel afhankelijk van de medewerking van de importeur.
Groet, Art
MotiV8
Re: trekhaak vraag
Post by MotiV8 »
Collector wrote:zijn zat Jeeps te vinden met een trekhaak eronder, even vragen aan de eigenaar om een kopie van zijn kentekenbewijs waar het trekgewicht op staat dat meenemen of meesturen naar de rdw en er word een trekgewicht op je kenteken gezet.
Zo werkt het dus niet.
Heb het zelf uiteindelijk na 4 jaar voor elkaar gekregen met een schrijven van de fabrikant.
Met dat schrijven was het RDW zo overstag en binnen een week geregeld.
Re: trekhaak vraag
Post by boyanka »
:) even opvragen in Amerika.Je krijgt dan een papier met je VIN erop en de trekgewichten vermeld. De rdw neemt dit zo over.
Cadillacfreak
Re: trekhaak vraag
Bedankt allemaal. Fingers crossed!
ratsub
Re: trekhaak vraag
Post by ratsub »
Ik heb dit ook eens gehad met een Suburban; nieuwe trekhaak eronder en nog niets op kentekenbewijs.
Toen hielp iemand van het forum me ook met kopie kentekenbewijs en opgestuurd naar RDW en klaar!!!
Moet denk ik wel zoveel mogelijk gelijk wezen de info!
Bouwjaar, motortype, 4x4 of 4x2, etc.
Succes, het gaat je lukken!
Cadillacfreak
Re: trekhaak vraag
Thanks, ik ben nog steeds iemand bezig te vinden.
indy408
Re: trekhaak vraag
Post by indy408 »
Het is puur willekeur van het rdw welke aanhanger gewicht krijgt of niet. En dan nog eens de verschillen in gewicht. Bij het zelfde model dodge ram uit 1999 heb ik gewichten gezien van 2500kg tot 3600.
En als je dan vraagt aan de rdw hoe dat kan weten ze het niet. :?
Laatst had ik nog een klant met een Dodge ram 1500 zonder gewicht op kenteken, mailt naar de rdw en krijgt zonder pardon zo het kenteken terug met 2800 kg aanhanger gewicht. Niets geen gezeur over naar Lelystad of type goedkeuring.
Het viel mij laatst ook al op dat er veel Jeeps rondrijden zonder aanhanger gewicht, wat ik niet snap want deze zijn toch nieuw verkocht in Nederland?
Re: trekhaak vraag
In Almere zit al jaren een jeepdealer, misschien wel in meerdere steden, anyway, misschien kunnen ze je verder helpen (aan attesten of iets dergelijks).
