Motor bb ford tikt
polderlincoln
Motor bb ford tikt
Post by polderlincoln » Mon Sep 08, 2014 8:11 pm
ben al in de wondere wereld van google gedoken en daar kom ik al veel dingen tegen
maar voor de zekerheid wou ik toch wat info hier inwinnen.
Het gaat om een standaard ford 460 in een lincoln
er zit een tik in het blok die er al even in zit maar op het moment meer opvalt waarschijnlijk omdat ik de ontsteking heb vervangen en het blok nu mooi rondloopt hiervoor heeft hij nog nooit 100% gelopen.
De tik verandert met het toerental mee lees veel omtrent lifters en olie.
Is trouwens hoorbaar aan bestuurders kant
redelijk recent is de olie vervangenen zit er 15w40 in op advies van brezan (niet meest betrouwbaar maar wist niet beter).
En beetje het idee dat de tik daarna pas opviel dus mogelijk is begonnen.
Zou het nog op te lossen zijn met een olie wissel(als het de olie is) of moet de boel uit elkaar?iets waar ik eigenlijk een beetje tegen op zie.
Adviezen waar naar te kijken als ik de kleppen deksel er afhaal?als er wat te zien/meten is
Mocht het helpen kan ik nog wel even proberen een geluids opname/filmpje te maken.
Re: Motor bb ford tikt
Post by Bromgabber » Mon Sep 08, 2014 9:15 pm
Ford gebruikt dacht ik geen small of big blocks, maar 'family' series.
Tik kan een hoop zijn, niet toevallig lek uitlaatspruitstuk?
Lifters is ook mogelijk, was bij mij ook het geval.
Als je daar toch mee aan de gang ga, kan je het best meteen ook de klepseals mee vervangen.
Vaak oud, en half uit elkaar gebrokkeld.
Ford blokken hebben ook weleens nylon laag over de distributieketting tandwiel van de krukas.
Dat wil ooknog weleens door je blok heen gaan zwerven waar door je problemen krijg.
Of in je oliepomp gaan zitten..
Maar goed, eerst maar eens goed luisteren/kijken waar het vandaan kom ;)
Wat voor olie heb je erin gedaan? Synthetisch/half syntheet/mineraal?
thunderbuick
Post by thunderbuick » Mon Sep 08, 2014 10:40 pm
Kans is groot als je er dikkere olie inkiept dat ie stil is, maar het is wat onduidelijk waar het geluid precies wegkomt.
Wat verder kan is dat het een drijfstang lager is die stil wordt doordat je de ontsteking verdraait hebt.
Wat ook kan is dat een van die pennen(ik kom gvd even niet op de banaming van die pennen bij de nokkenstok maar dat doet een ander zo wel) krom is.
Post by Bromgabber » Mon Sep 08, 2014 10:46 pm
Stoterstangen ;)
Heb ik evt nieuw liggen net als lifters voor een 400, weet niet of dat past.
thunderbuick
Post by thunderbuick » Mon Sep 08, 2014 10:48 pm
Zo simpel en toch zo ver weg, heb niet eens drank gehad........
Thnx. :)
Post by mercury1970 » Tue Sep 09, 2014 8:53 am
20W50 proberen, is het simpelste en 460 is zeker een BigBlock. :D
Jeeper
Post by Jeeper » Tue Sep 09, 2014 12:01 pm
Kopje ATF olie door de olie om lifters te reinigen? Is wat redneck maar heeft bij mij al eens gewerkt....
Post by gert » Wed Sep 10, 2014 8:45 am
als het een lifter is zou een flesje GM EOS kunnen helpen
dat is een toevoeging aan de motorolie die extra additivien toevoegd.......
polderlincoln
Post by polderlincoln » Mon Sep 15, 2014 9:36 pm
Heren dank voor de reacties
nog eens rustig zitten luisteren is ieder geval geen uitlaat spruitstuk lek en het het geluid zit overduidelijk aan de bestuurders kant.
Kleppen deksel er nog even afgehad maar kon daar niks geks vinden gebroken klepveer ofzo
ga het denk eerst eens proberen met dikkere olie.
Zit alleen nog te overwegen om eerst nog een kopje atf er in te gooien zoals jeeper zegt nog meer mensen die hier goede/ slechte ervaring mee hebben?
En hoelang moet dit dan in je blok en nog belangrijker hoe krijg je alles er weer uit? Blijft toch olie achter in je blok als je hem leeg laat lopen?
Post by Bromgabber » Mon Sep 15, 2014 10:14 pm
Je moet er geen 5 liter atf in flikkeren.
Half litertje ofzo dan gewoon lekker rrondje tuffen en weer aftappen.
Atf mengt met je olie dus meeste komt er wel mee uit, desnoods warm aftappen en een nacht laten staan uitlekken.
Beetje wat er achterblijft is niet zo spannend ;)
Soms helpt het wel eens inderdaad, forte motor flush is ook pico spul.
Maar atf heeft ook een reinigende werking.
Speedy18
Post by Speedy18 » Tue Sep 16, 2014 9:33 am
Als je de kleppendeksel toch eraf had waarom heb je niet even je klepspeling gemeten. Misschien heb je gewoon iets teveel klepspeling op een klep op een van de cilinders 5 t/m 8?
Post by Bromgabber » Tue Sep 16, 2014 10:43 am
Klepspeling is niet afstelbaar.
Maar als er veel ruimte op zit klopt het ook niet..
rulez
Post by rulez » Tue Sep 16, 2014 4:02 pm
kan het niet uit je krukas komen?
lagers van je drijfstangen?
carterpan los en alles ff checken.
soms kan het tikje wat je ergens hoort net verder weg komen dan je denkt.............
Speedy18
Post by Speedy18 » Wed Sep 17, 2014 10:51 pm
Bromgabber wrote:Klepspeling is niet afstelbaar.
En waarom zou de klepspeling bij een 460 niet af te stellen zijn?
Post by Bromgabber » Thu Sep 18, 2014 12:22 pm
Speedy18 wrote: En waarom zou de klepspeling bij een 460 niet af te stellen zijn?
Als ik me goed herinner heeft deze hydraulische stoters, en tuimelaar met een vaste bout.
