Een vraag over het aansluiten van een moderne radio in een '73 dodge...
Vanmiddag een Kenwood KDC-BT48DAB ingebouwd en aangesloten. Voor zoals we het bekeken konden drie speakers vinden en deze aangesloten op de radio... de linksachter, rechtsachter en de voor speaker...dit is er dus 1 midden in het dashboard.
Alles leek ok tot we de radio aanzetten... en de Kenwood in het display aan gaf 'PROTECT' .
Met het boekje erbij gekeken en dat geeft aan de aansluitingen te controleren, gedaan maar geen resultaat.
Zolang er 'protect' in beeld staat is er geen bediening mogelijk....
Voor ik Kenwood vraag hoop ik dat hier de echte specialisten me kunnen helpen.
alvast bedankt
Een 2014 kenwood autoradio in een '73 Dodge Monaco
Re: Een 2014 kenwood autoradio in een '73 Dodge Monaco
Waarschijnlijk een speaker kabel die ergens bloot ligt.
Zijn de speakers ook nieuw, of nog de oude speakers?
Dan zou ik beginnen met modernere speakers ...
In oudere auto's zaten vroeger speakers van 8-10 Ohm ipv de huidige 4 Ohm ...
Het kwam ook voor dat de min draad aan het carrosserie werd bevestigd.
Die ene voorspeaker effe loshalen en kijken of hij het wel doet.
Als dat het geval is dan die speaker aansluiten met de + van links en de - van rechts (of andersom)
Wat Frans zegt is ook heel goed mogelijk en kan zelfs schadelijk zijn voor je radio.
Kan PROTECT in dit geval niet aangeven dat er misschien een code in zit, die je eerst moet ontgrendelen wil de radio gaan werken?
Heb je foto's van je wagen, is het een Bluesmobile?
In de handleiding van de radio zal toch wel staan wat de mogelijke oorzaken van deze melding kunnen zijn?
- Crowd control
Hoe heb je die middelste speaker aangesloten? Als je het hebt gedaan zoals Renev kan ik me voorstellen dat je een Protect-waarschuwing krijgt.
Begin eens met een voltmeter de speakerdraden te meten, kijken of ze geen sluiting of contact met massa maken (weerstand op een speaker moet 3.5-10 ohm zijn, en oneindig tussen speakerdraad en massa)
