Goedendag,
Ik heb een Nova uit 1971 met defecte motor, er hangt een muncie 4-bak achter. Er zit een adapterplaat tussen bak en motor, de vraag is of ik op zoek kan gaan naar een willekeurige 350 ci of moet deze geschikt zijn voor een handbak? Men heeft mij verteld dat hier verschil in zit??? Kan mij er zelf niets bij voorstellen.
Chevy 350 ci blok anders bij handbak dan automaat?
Re: Chevy 350 ci anders bij handbak of automaat?
het enige verschil dat ik zeker weet is dat er bij een handbak een lager in de krukas zit, bij een automaat niet.
en het vliegwiel is natuurlijk anders, maar dat kan overgezet worden.
Re: Chevy 350 ci blok anders bij handbak dan automaat?
maakt geen flikker uit, het enige verschil is je vliegwiel en startmotor
Dus overzetten en klaar !?
vergeet niet je toplager dat in je krukas zit over te zetten, anders gaat het niet goed met je versnellingsbak
het enige waar je op moet letten is dat de axiaal lagers nog goed zijn, kan je checken door de krukas axiaal te bewegen, zit er veel speling in dan moet je deze vervangen.Summerboy wrote:Dus overzetten en klaar !?
bij het ontkoppelen, (intrappen koppeling) zet je veel kracht op de krukas (axiaal). zijn je axiaal lagers versleten dan trap je zo de krukaswangen (balanceergewichten) tegen het carter.
http://www.northernautoparts.com/part/cb-ms909h
die lagers met rand zijn axiaallagers
Toplager zit op de prise as van de bak en schuift in het gat in het midden van de krukas om de boel gecentreerd te houden. Niet alle bakken hebben ze overigens
