Weet iemand een beetje hoe deze pomp in elkaar zit?
Ik reed net weg bij het winkelcentrum en hoorde ineens een slepend staal op staal geluid (raampjes open:)). Na een beetje onderzoek gevonden dat het van de A/C compressor afkomstig is en om precies te zijn van een plaat die op de kop van de pulley zit. Het is een beetje rot te zien maar ik denk dat het een soort clutch plate is. In ieder geval kan ik deze vrij draaien om z'n as en dat maakt het slepende geluid. Kan ik hier mee rijden of kan ik dit eenvoudig oplossen? Het is m'n daily dus ik heb er baat bij om 'm gewoon te gebruiken. Compressor vervangen kan altijd later en de v-riem eraf halen is geen optie want alles wordt aangedreven door één riem.
Wie weet het?
gr. Martijn
Buick park avenue airco pomp maakt kabaal
Re: Buick park avenue airco pomp maakt kabaal
Doet ie het met airco uit ook ?
Ja, met climate control off verandert er niks. Ook beetje met de temp gerommeld zonder resultaat.
Ja, dan is het tijd voor revisie.
Lager is gaar en dus de keerring ook.
Je kan gewoon het lager vervangen. Het is inderdaad een clutch. Nieuw lager erin en gaan.
Heb ik bij mij ook gedaan.
Hm,
Zo spontaan als het kabaal begonnen is, is het ook weer gestopt. Vaag.
Wat voor lager zit er in? Kogel? Glij?
gr.
gr.
Kogellager.
Vaak een V5 op GM spul van die leeftijd. Je kunt de poelie los vervangen (even riem er af en voelen hoe die poelie loopt, dan weet je het waarschijnlijk wel)
http://60degreev6.com/forum/showthread. ... wn-re-seal
