Rochester M4MC/E4ME carb#17084201
Detroitsteel
Post by Detroitsteel » Sun Jun 22, 2014 9:06 pm
Gisteren de bovenstaande carb uiteen gehad en in een ultrasoon bad geplonst...was nodig...mam man, wat was die vuil!
Vandaag de boel met frisse pakkingen en andere grut weer in elkaar gezet met tussendoor de nodige aftellingen toe te passen.
Nu kon ik een hoop afstel gegevens uit de vraagbaak halen...maar, er waren wat componenten die niet vermeld waren behalve dat die in de fabriek een afstelling hebben gehad en toen zijn afgestopt...
Nu...mochten deze betreffende afstellingen nog onaangeroerd zijn, dan had ik er ook niet naar om hoeven kijken, maar...één of ander figuur in de states heeft in het verleden dus al die vaste afstellingen gewijzigd...
Het gaat om het volgende; de normaal vaste idle mixture screws (2x) en de air bleed valve...
Vooral van dat laatste zou ik graag een gegeven willen hebben... Maatvoering van het stuk gebogen ijzerdraad wat gaat voor speciaal gereedschap bvb of gewoon een bepaalde afstand van de bovenrand...
Ik heb het nu afgesteld aan de hand van een slijtage patroon die af te lezen was aan het dingetje...eigenlijk op goed geluk...
Van de idle screws zou ik graag de hoeveelheid slagen vanaf gesloten willen weten voor de standaard afstelling...
Hoe dan ook, dat schoonmaken deed al veel goed...loopt een stuk zuiverder...vooral bij kickdown...
Wellicht scheelt het ook dat ik de twee koperkleurige stijgbuisjes van de secundaire sproeiers die los onder in de vlotterkamer lagen weer gemonteerd heb in de carb deksel... Is dit laatste uniek, of komt het meer voor...
peter h
Re: Rochester M4MC/E4ME carb#17084201
Post by peter h » Sun Jun 22, 2014 9:12 pm
Ik ben drie maanden aan het kloten geweest met een E4ME en heb uiteindelijk een nieuwe gemonteerd.
Maar PM me je mail adres dan mail ik je de betreffende pagina,s uit het manual wel door :thumbs:
Detroitsteel
Post by Detroitsteel » Mon Jun 23, 2014 12:09 am
Je hebt PM...
peter h
Post by peter h » Mon Jun 23, 2014 9:38 pm
Wil ik het bestand verzenden is het te groot
Kan iemand mij helpen met een dropbox of hoe noem je zoiets?
Anders moet ik wel heel veel mails versturen
Post by Nick_nl » Mon Jun 23, 2014 9:47 pm
Je kan wetransfer gebruiken, stukken eenvoudiger.
https://www.wetransfer.com/
peter h
Post by peter h » Mon Jun 23, 2014 9:57 pm
Ik heb iets geprobeerd kijken of het werkt
