avalanche airco pomp keerring lek
Bij de avalanche lekt de airco pomp keerring, is duidelijk te zien door de fluor detectie vloeistof.
Nou zit die pomp niet op de makkelijkste plaats om aan te sleutelen.
Iemand nog tips, is de keerring los te vervangen of gaat het een nieuwe pomp worden.
En als de keerring te vervangen is, is dat te doen zonder de pomp van de auto te halen?
En hoe zit de poelie/magneetkoppeling er op conisch of met een spiebaan.
vast bedankt
http://www.youtube.com/watch?v=RU7WgSsXeGk
vast bedankt
Re: avalanche airco pomp keerring lek
Is het systeem helemaal leeg ? Anders even leeg (laten) maken alvorens te demonteren .De as is spelingvrij ?
Er zat nog 5 gram in, en de auto heeft pas 45000 gelopen, dus het komt van het te lang stilstaan.
Er is altijd lekkage,een x aantal gram per jaar "ontsnapt" ,als de lawine 10 jaar oud is en nog nooit een airco check o.i.d. heeft gehad is het systeem i.i.g. zo goed als leeg.
Van 800gram naar 5gram was in een jaar helaas.
De keerring is te vervangen maar de pomp moet eraf.
Er is een tooltje die schroef je in het center van de pulley om hem eraf te trekken en dan zit er een zegerring in die de lager vast houd, daar achter zit de keering.
Via Ebay bv kun je de keering bestellen, maar het is wel een gepiel.
Anders een revisie pomp halen.
Kijk eens bij Rockauto
Nou Marco ik ga er maar eens aan beginnen! :-) mooie weer komt er weer aan.
Wil toch even proberen om alleen de kering te vervangen, kom alleen een hoop verschillende tegen.
Maar deze is het denk ik (hoop ik):-) 2004 avalanche 1500 z71
https://www.rockauto.com/catalog/morein ... 515&jpid=3
Niemand het al een keer gedaan inmiddels ? :-)
Nee dat is de seal die tussen de leiding en compressor zit
Deze compressor zou er in moeten zitten!
https://www.rockauto.com/catalog/morein ... 515&jpid=5
En ik zoek op( ACDELCO 15-20940 Shaft Seal) maar kan niks vinden, heb geen idee hoe ik hem kan vinden! :-(
Dit is alles wat ik vinden kan
http://www.autozone.com/1/products/9469 ... t2330.html
Zonder hem eerst uit elkaar te halen kan ik zo niet vinden welse seal er in moet en er is ogal wat keuze: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=a% ... sacat=6000
De rest is wel te vinden: http://www.ebay.com/sch/eBay-Motors-/60 ... or&_sop=15
Zit niks anders op denk ik inderdaad, of toch maar een hele pomp bestellen,maar toch raar dat er niks over op het net te vinden is!
Heb altijd wel de drang uit elkaar, en meteen weer in elkaar, zal de leeftijd wel zijn! dat ik vergeten ben hoe ik het uit elkaar heb gehaald! :-)
Bedankt voor het meedenken!
Kun je zo'n seal niet bij een beetje airco boer vandaan halen? Als je het nummer van de pomp weet, zal het toch niet een groot probleem zijn?
T'is maar een idee, scheelt je wellicht een pomp.
Keerring aan de voorkant had ik ook lek..... hele airco pomp moeten vervangen. Keerring was niet te vervangen zijden ze of met veel werk. Dit was bij mijn express 2001 heeft ook jaren stil gestaan, en helemaal niet bij te komen. zoon avelanche sleutelt wel makkelijker
