Automaat vraagje
Automaat vraagje
Is het mogelijk om een automaat (4L60E, dacht ik) zo aan te passen dat hij alleen de eerste 2 of 3 versnellingen pakt?
Dus in D of [D] en niet doorschakelen naar een hogere versnelling.
Dit vanwege een idee om een Chevy Van om te zetten naar 45km.
Re: Automaat vraagje
Je hebt meestal toch de stand 2 of L op de pook?
Is elektronisch gestuurd, het KAN dus zeker, HOE dat is weer een andere vraag.
laatst was er een item over die 45 km autoos op de weg, lieten ze zien hoe ze die begrensde versnellingspook hadden geblokt, zat gewoon een plaatje geschroeft daar waar de versnellingspook zat en hij kon dan alleen maar in zijn 1e rijden, en dat zat gewoon vast met paar schroefjes, dus in theorie kunnen ze da plaatje weghalen en gewoon alle versnellingen gebruiken, tenzij er ergens anders nog iets zit wat begrensd.
moest ik wel om lache toen ik dat zag.
In de bak achter het carterdeksel zitten een solenoid voor schakelen 1-2 en een solenoid voor 2-3 en een lockup solenoid.
Je kunt de stekkers van solenoid 2-3 en lockup los trekken, uiteraard kun je in de draadboom de desbetreffende draden ook doorknippen, maar dat is wat stumperig.
Dan schakelt hij nooit verder dan 2 en werkt de P-R-N en de rest gewoon.
Maar eerst even 100% achterhalen wat voor bak het is.
Als je een 4L60E heb, hebt je ook een moderne ECM/PCM waar je een snelheidslimiet in kunt programmeren. Staat bij veel GM auto's standaard op ongeveer 110MPH maar dat kan gewijzigd worden. (Meestal omhoog maar zou niet weten waarom omlaag ook niet kan)
Busje in kwestie is mijn eigen Chevy Van. Ligt een V6 tbi in, de automaat weet ik niet precies
Volgens die pipoos van rdw istie omgekat. Dus op export gezet i.v.m. identiteits onderzoek.
Wat mij bij aankoop is verteld, is dat die auto ooit voorschade heeft gehad en is gerepareerd met moderner spul.
Kenteken is/was van 1981, auto zelf volgens "kenners" 1994.
1 Aluminum Powerglide
2 TH200 (Metric), TH200C (Metric)
3 TH250, TH250C, TH350, TH350C, TH375B
4 TH375C, TH400, TH475, 3L80, 3L80HD
5 TH200-4R
6 TH700-R4, 4L60, 4L60E
7 4L80E
De 700R4 heeft een 4 pin stekker en een tv kabel naar gashevel op de tbi
De 4L60E heeft dacht ik een 13 pin stekker en geen tv kabel.
5 TH200-4R
7 4L80E
Rob Rules wrote:Busje in kwestie is mijn eigen Chevy Van. Ligt een V6 tbi in, de automaat weet ik niet precies
Heeft die klapdeurtjes? Schuifdeur?
Grote achterlichten,of kleine
Wat voor ramen erin aan de zijkant?
Wat voor dasch erin?
Ze hebben je er toentertijd al voor gewaarschuwd, dus je wist het al
Wat mij bij aankoop is verteld, is dat die auto ooit voorschade heeft gehad en is gerepareerd met moderner spul.enrique wrote:Ze hebben je er toentertijd al voor gewaarschuwd, dus je wist het al
