Voor m'n 74 Hardtop (4dr) heb ik nieuwe heupgordels ingebouwd.
Echter, die dingen geven me niet echt 'n veilig gevoel.
Ik heb nog de oude mechanismen liggen die origineel uit het hemeltje komen.
Origineel hangen die van het plafond naar beneden, maar dat vind ik er niet uit zien met alle ramen omlaag, en het wappert ook irritant. Ook als je ze niet om hebt dus.
Nu vind een set 4-punts wat te racy en onpraktisch, dus zat ik te denken alleen een 'haak' vanuit het plafond te laten komen (aan een retractable mechanisme), en te bevestigen aan een heupgesp voor 2 aansluitingen.
Voor zover ik gordelspecialisten heb gecheckt (in de US) is dit er niet als een kit oid.
2 vragen eigenlijk; zijn er bedrijven in NL die gordels (fatsoenlijk) kunnen restaureren?
En zijn er misschien toch kits voor, if heeft iemand tips?
Gordels - restauratie? 3 punt kits?
Re: Gordels - restauratie? 3 punt kits?
Ik zit met het zelfde probleem maar dan in mijn 62er.
Speel met de gedachte om iets te maken in/aan de bovenkant van de rugleuning zodat ik daar een deel van de 3 punts gordel kan monteren.
Ben er echter nog niet uit of en hoe ik dat zo stevig kan maken dat dit werkt.
Gaat lastig worden denk ik. DIe bank of bucket seat is zo slap dat dat volgens mij weinig doet bij een crash.
De gordel aan de vloer maken is ook geen optie, hij moet eigenlijk al 'boven' je schouder vandaan komen om niet je schouder fijn te drukken als je crasht.
kun je geen bevestiging (kliksysteem) aan middenstyl/dak maken die je gebruikt bij een medepassagier?
als je alleen rijdt kun je hem losklikken en op de stoel of vloer leggen.
Nog niet aan gedacht. Misschien wel een optie
Espace en Range Rover hebben 3 punts aan de stoel zitten, mogelijk dat systeem inbouwen?
