Rem blokkeer setje..
Ik vroeg me af zijn er setjes te koop die ik tussen men remslang en remleiding achter kan doen,
Zodat ik alleen voor rem?
Of moet ik dan de remleidingen aanpassen om het daar tussen te zetten?
En vraag 2, zijn deze mechanisch of alleen elektronisch te bedienen?
Ik hoor het graag :)
Funk
Re: Rem blokkeer setje..
Post by Funk »
Zoek ff op (electronic) brake proportioning valve
Post by sjak_brak »
Of line lock, is meestal electrisch/mechanisch, niet electronisch.
Ranch73
Post by Ranch73 »
Om de 305 een beetje aanloopmoment te geven :D ,zoals Sjak al aangaf een line-lock set monteren op de a.remmen,
Anders trekt hij het erg slecht inderdaad :D
Ga ik even kijken waar ik die ga halen, thanks for de info :)
ChevyKo
Post by ChevyKo »
Hey Niels, wilde plannen zeker ?
Ga je voor het rookgordijn in Waarland :P
ChevyKo wrote:Hey Niels, wilde plannen zeker ?
Valt mee hoor Ko beetje speule ermee.
Vanmiddag bij agriport ging het ook best leuk, Waarland zal ik me gewoon gedragen (denk ik) hoor ;)
De linelock setjes die blokkeren de voorremmen, maar ik zoek een setje waarmee ik de voorremmen gewoon bedien en de achterremmen niet of kan dat ook met zon setje?
Bromgabber wrote:De linelock setjes die blokkeren de voorremmen, maar ik zoek een setje waarmee ik de voorremmen gewoon bedien en de achterremmen niet of kan dat ook met zon setje?
Is afhankelijk in welke leiding je ze plaatst.
Het principe is rem in trappen, lock vastzetten, rem loslaten.
In de leiding waar de lock gemonteerd zit blijft het systeem dan op druk (dus geremd) totdat je de lock weer lost.
Dus voor een burn-out met een achterwiel-aandrijver moeten ze dan in de leiding naar de voorremmen zitten. ;)
Ik heb ze vroeger wel gebruikt in de 4x4, maar dan per wiel gekoppeld.
Kun je ze gebruiken als sper of om heel kort de bocht om te gaan tijdens de trial.
Pink
Post by Pink »
Heb ik altijd in de leiding naar achter gebruikt, als je de solenoid bekrachtigd doen de achterremmen het niet.
Snap de werking muddy bandit ;)
Pink, dus ipv remmen en blokkeren, blokkeren en remmen?
Zoals ik het bedoel zegmaar.
Pink
Post by Pink »
Precies, als je hem in de voorremmen plaatst, moet je eerst de rem hard indrukken dan knopje indrukken. Dan de rem los laten.
In de achterrremmen, eerst knopje indrukken en dan remmen en gas geven. Is mij altijd persoonlijk goed bevallen ;-)
Okiedokie weet ik genoeg :)
tinus tussengas
Post by tinus tussengas »
Heb er vorig jaar ook een ingebouwd.
Op de voorremmen.
Ik zou hem wel tussen de leiding net na het reservoir monteren en niet achter tussen de leiding en de slang.
Er zit nl. maar een ingang en twee uitgangen op.
Dus monteren in leiding vanaf reservoir en dan naar beide voorwielen.
Werkt prima.
Als je eens wil buurten om te kijken hoe het zit ik woon in slootdorp niet heel ver bij je vandaan.
Je kan altijd eens langs cruisen, laat het maar weten dan.
Oh dat is ook wel een idee inderdaad, tokkel ik denk ik van het weekend even langs.
Als dat schikt, laat het adres maar even weten.
Mocht je een zwarte Van bezitten weet ik het wel te vinden ;)
Zat er inderdaad ook over te denken, net na het reservoir wordt dan inderdaad de plek.
