Caprice uit 1978 start niet. Krijgt geen benzine
Caprice78
Post by Caprice78 »
Ik heb een probleempje. Ik heb een Caprice uit 78. Deze krijgt bij het starten geen benzine. Als ik de benzineslang loshaal en deze met een compressor doorblaas loopt de benzine in een keer wel door, maar om dit nou elke dag te doen.
Heeft iemand een idee wat ik hieraan kan doen?
camaro67
Re: Caprice uit 1978 start niet. Krijgt geen benzine
Post by camaro67 »
heb je de slang al eens bij de carb losgehaald en dan gestart en gekeken of hij benzine geeft ??
Gr.Joop
Post by Pavement Pounder »
Dan zou je zeggen dat er telkens een verstopping optreed.
Monteer een zwevende doorzichtige filter inlijn en kijk dan eens.
Kan ook dat de pomp aan het sterven is en zowat geen druk meer opbouwd.
GMC RP
Post by GMC RP »
kijk maar eens naar je benzineslang die tussen je tank en de leiding naar voren lopt. Bij mij was deze poreus en zoog daardoor ook lucht aan. Slang vernieuwd en probleem was opgelost. Zou ook nog je brandstofpomp kunnen zijn maar die doen het wel of niet.
suc6
