welke maat bougiesleutel voor Caprice uit 78
Caprice78
Post by Caprice78 »
Ik heb een Caprice uit 78. Gisteren willen starten, maar is waarschijnlijk verzopen. Hij liep heel even en sloeg toen af. Daarna kreeg ik hem niet meer aan de gang. Accu leeg gestart. Nu wil ik mijn bougies nakijken, maar ik heb geen bougiesleutel. Wie kan mij vertellen welke maat ik nodig heb. Ik denk 16 mm, maar weet het niet zeker. Hoe kan ik zien of deze bougies nog goed zijn?
Iemand nog andere tips om mijn auto weer aan de gang te krijgen?
Alvast bedankt.
Bean Bandit
Re: welke maat bougiesleutel voor Caprice uit 78
Post by Bean Bandit »
Volgens mij heb je die grotere maat nodig, 21mm.
Groeten, Remco
Caprice78 wrote:Hoe kan ik zien of deze bougies nog goed zijn?
Niet, hoog uit of ze erg slecht zijn.
Volgens mij heb je inderdaad 16mm nodig, mijnes laatst ook vervangen.
Post by sjak_brak »
FF opmeten met een steeksleutel of schuifmaat...
Behalve bougies is t meestal ook een strak plan om de kabels, en de rotor/verdelerkap ook meteen te verwisselen. Ook dat kan verschil maken tussen wel en niet starten, zeker als t koud/vochtig weer is.
ronald ce 82
Post by ronald ce 82 »
16mm
Bean Bandit
Interessant, ik dacht dat die 16 millimeters voor bromfietsen en motorfietsen e.d waren...
Nooit bij stil gestaan, ik koop altijd "gewoon" bougies, nooit rekening gehouden met de grote. In mijn Mopar blokkie zitten 21 millimeters.
Groeten, Remco
Post by Corp »
en je let ook niet op of het taper seats of gasketed zijn? handig! Normaal zit er taper seats in gietijzeren koppen en gaskets in alu maar sommige alu koppen kunnen beide gebruiken
Caprice78
Post by Caprice78 »
Bedankt voor jullie reacties!
Ik ga ermee aan de gang.
camarojo
Post by camarojo »
Ik gebruik altijd gewoon een ringsleutel 16mm.Ik heb er dan wel headers op zitten.
